Термостат
#286
Отправлено 14 Март 2011 - 11:47
#287
Отправлено 14 Март 2011 - 02:18
Термостат, крыльчатка помпы, прокладка. В любом случае снимать и проверять термостат, а через его отверсти крыльчатку помпы.Всем привет. Подскажите, пожалуйста, если при езде более 20 мин, стрелка температуры ОЖ откланяется по часовой стрелке на целое деление от центра. И такое ощущение, что теряется тяга. В чём проблема? Термостат?
Заранее всем спасибо.
#288
Отправлено 14 Март 2011 - 04:27
#289
Отправлено 14 Март 2011 - 04:40
Уровень ОЖ в норме....???? Я по своей глупости не смотрел, тоже стрелка быстрее нужного подымалась...долил...и всё в норме))
Уровень в норме. Когда смотрел, бачок ОЖ был мокрый в антифризе. Похоже из под крышки травит. Это что значит?
#290
Отправлено 14 Март 2011 - 07:32
Если травит из крышки...ХМ. Как вариант завоздушена система. Но опять же... Уровень ОЖ нормально... Когда у меня была такая проблема,завоздушенная система, у меня не срабатывал вентилятор,.Начал капаться. Думал датчик температуры ОЖ накрылся...Датчик
как оказалось в норме, но за счёт того что он находится в верхнем углу радиатора и замерял температуру воздуха (воздушной пробки) а не температуры жидкости, не срабатывал. Т.е. требовалось развоздушить систему. Делается это просто.Ставил машину на спуске так, чтобы морда была задрана. На расширительном бачке, куда ты заливаешь ОЖ, рядом с пробкой, есть так называемый спускной колпачёк. Не знаю как в е39, в е36 он находится рядом с пробкой расширительного бачка, если стоять лицом к море машины, будет на пару сантиметров слева (я думаю е36 и е39 в одном и том же месте будет находится). Так вот,откручиваешь этот колпачёк и просто доливаешь ОЖ в расширительный бачок до необходимого уровня.Всё. Закручиваешь колпачок, расширительный бачок. Готово. В течении недели проверяй гровень ОЖ. Если будет падать, доливай.
#291
Отправлено 14 Март 2011 - 11:20
это значит что её поменять давно надо, крышка не держит давление - по этому и кипишьУровень в норме. Когда смотрел, бачок ОЖ был мокрый в антифризе. Похоже из под крышки травит. Это что значит?
#292
Отправлено 15 Март 2011 - 12:12
Всем спасибо.это значит что её поменять давно надо, крышка не держит давление - по этому и кипишь
#293
Отправлено 15 Март 2011 - 01:56
#294
Отправлено 15 Март 2011 - 10:54
именно по этому и греется - клапан не держит, при рабочем температура кипения вышеПопробуй с открученной покатайся.
#295
Отправлено 18 Март 2011 - 10:02
То, что быстре греется то оно так, но я все лето с открученной проездил, ниразу стрелка даже не шевельнулась.именно по этому и греется - клапан не держит, при рабочем температура кипения выше
#296
Отправлено 12 Апрель 2011 - 10:44
#297
Отправлено 24 Май 2011 - 03:55
#298
Отправлено 24 Май 2011 - 04:14
#299
Отправлено 24 Май 2011 - 04:34
#300
Отправлено 24 Май 2011 - 04:44
