Термостат
Сообщений в теме: 417
#271 колюха
колюха
  • 187 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2010 - 03:11
подскажите пожалуста, в режиме AVTO при подеме температуры с водительской стороны, обороты вентилятора поднимаются до половины (на 8 делений) и все. а с пасажирской вообще никаких реакций.в обычном режиме обороты печки работают как положено от 0 до максимума.
#272 Suslik666
Suslik666
  • 305 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 02:49
всем привет! 01/1998г.в. М52 520i МКПП ситуация такая: завожу машину, прогреваю, доходит температура до нормы, печка греет отлично горячо все ок, останавливаюсь открываю капот трогаю шланг системы охлаждения который идет после термостата от фланца вниз к радиатору, а он холодный <( почему? термостат заклинело?? и так понял что верх радиатора теплый а низ холодный. Термостат под замену? <( Р.S вчера заметил какойто скрип подумал на ремень, хотя он новый, потом долил 800г антифриза и скрип пропал я так понял что это были скрипы помпы <( Было у кого подобное?
#273 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2010 - 03:33
3.1.1, бан 3 дня
#274 Andrei.
Andrei.
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:18
Спасибо, проблема решилась с заменой термостата
#275 Gembal
Gembal
  • 162 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 08:51
кстати,от того что термостат приказал долго жить может ли расход увеличиться?
#276 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:18
не может, а он и увеличится.
#277 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 09:56
не даром называется "рабочая температура"
#278 Gembal
Gembal
  • 162 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 07:29
спасибо.на днях поменяю и отпишу результат.
#279 DDark
DDark
  • 4 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 01:08
Всем привет!Собираем систему охлаждения, М62 мотор, 3.5 объём. Решили проверить термостат, варили на плитке в кипятке, не открылся, Как проверить,рабочий или нет??? Термостат с датчиком...
#280 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 02:53
это не датчик, а нагревательный элемент. Температура открытия термостата 105 градусов, которые, вы возможно, не достигли в кастрюле. Из курса школьной физики можно вспомнить, что для того, чтобы поднять температуру кипения воды - нужно увеличить давление либо взять жидкость с большей температурой кипения. Как вариант - попробовать закрыть герметично крышку\добавить много сахара\воду заменить на подсолнечное масло.
Сообщение отредактировал maksx: 08 Январь 2011 - 03:01
#281 aleks1969
aleks1969
  • 534 сообщений
Отправлено 08 Январь 2011 - 09:22
Вот может поможет - Диагностика термостата Термостат представляет собой устройство, служащее для регулирования температуры жидкости в системе охлаждения автомобиля и для ускорения прогрева мотора после запуска. При неработающем термостате двигатель вашего автомобиля достаточно долго прогревается до рабочей температуры, а затем наступает его перегрев. Инструменты и материалы: * термостат * радиатор * емкость с водой 1. Оценить работу термостата можно сняв его с двигателя или без снятия. 2. Если вы хотите проверить термостат, сняв его с двигателя, то сначала нужно слить охлаждающую жидкость. Затем отвинтите крышку и вытащите термостат. 3. Очистите его от загрязнений и опустите в емкость с теплой водой. 4. Далее емкость с водой, где находится термостат, нагревают, при температуре около 80 градусов должно начаться открытие клапана термостата. 5. Если клапан не открывается при положенной температуре, тогда он неработоспособен. 6. Некоторые типы термостатов можно проверить по их способность менять размер в зависимости от температуры. Обычно при нагревании термостата до температуры 100 градусов его размер становится приблизительно на 7 мм больше чем до момента нагревания. 7. Термостат также можно проверить не снимая его с двигателя. Для этого двигатель нужно прогреть до рабочей температуры. 8. Далее оценить температуру отходящего патрубка радиатора. 9. Признаком неисправности термостата будет медленное нагревание радиатора и отходящего от него патрубка.
#282 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Январь 2011 - 12:44
3.1.1
#283 Akteo
Akteo
  • 3 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 05:44
ну вот у меня при езде автос провгревается до нормы (по стрелке) за 7 мин (5 км)...но печка дует холодным!!!
1.НО, когда автос стоит на ХХ и прогревается с утра, то если на ХХ нажать на педальку и держать обороты на 2000-2500, то стрелка отклоняется влево:(..печка чуть начинает дуть теплым\летним воздухом
2. по трассе стрелка тож влевот отклоняется и по трассе (2000-2500 оборотов) тож теплым дут
3. на прогретой на ХХ дует холодным
4.при езде по городу (на оборотах) дует еле теплым, как тока встал на светафор--холодный! :(
что могет быть? термостат?завоздушенность? ..охлаждайка на уровне постоянно!
первый и самый простой способ - проверка охлаждайки, если в норме, пожмякай трубки идущие к бачку охлаждения, тем самым избавишься от завоздушивания, мне помогло
#284 Gembal
Gembal
  • 162 сообщений
Отправлено 18 Январь 2011 - 07:59
привет.давно не был тут.поменял термостат,греется лучше,печка работает лучше,даже такое ощущение что чуть резвее и энергичнее чтоли,расход на 2 литра где-то меньше стал.так что если температура стоит на 12 часов и на тесте температура маленькая замена вперед,да и стоит он не очень много.
#285 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 31 Январь 2011 - 01:29
530DA -- значит и у меня есть жалюзи, осталось их увидеть :120374:
http://www.bmwclub.b...резинаодиночки/
ну я и тёмный... :1123207701:
оказывается про tds было, оказывается у них даже компановка всех радиаторов совершенно иная
