Парктроник
#76
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:14
#77
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:48
Увы, 120 баксов это за штукудорестайловая это какой год? у меня 02.2001. они вообще поштучно продаются!
на экзисте смотрел по этому коду паркттироники бьются, так там написано типа 120 баксов, это наверное все 8?
#78
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:55
#79
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 11:44
#80
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 04:35
на понели управления климой есть кнопка PDC если горит ровным зеленым то работает и ближе 30 см к препятствию должна писчать.Да нафик они нужны .... за 120 баксов лучше научится чувствовать габариты
У меня другой вопрос, на бампере датчики есть, работают или нет - не знаю, когда заднюю включаю - ничего не пищит,
подскажите как они включаются, что за кнопка и где её искать, и где стоит их блок, может у меня просто бампер с парктрониками, но самой системы нету ???
#81
Отправлено 04 Ноябрь 2009 - 09:47
#82
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:49
В туринге блок находится в правом заднем крыле над аккумулятором, по-моему белого цвета. К нему идет скрутка из 8 проводов (по 2 на датчик). На слух определил какой из них не работает. Снял бампер, оказался порван один провод. Пайка почему-то не взяла, пришлось скрутить и изолировать. Теперь все окей. Кстати, при проверке снимал два датчика и оба, что снаружи, что в разъемах в идеальном состоянии. Не понимаю, чему там ломаться.Да нафик они нужны .... за 120 баксов лучше научится чувствовать габариты
#83
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 12:52
#84
Отправлено 05 Ноябрь 2009 - 08:46
#85
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 06:50
#86
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 07:07
Надо блок PDC компом программировать.бля, не успел разобраться с парктроном, спи...ли гады! отсюда следующий вопрос, как зделать так, что б работал только задний парктроник?
#87
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 07:19
#88
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 07:42
Проще махнуть на разборке на блок на 4 датчика.Надо блок PDC компом программировать.
#89
Отправлено 08 Ноябрь 2009 - 07:45
ну тоже верно!! в принципе передний парктроник не очень то и нужен1Проще махнуть на разборке на блок на 4 датчика.
#90
Отправлено 21 Январь 2010 - 11:02
