Парктроник
#61
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:26
#62
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:28
#63
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:56
#64
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 02:08
#65
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 02:27
#66
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 02:30
подскажи как снимаютсся!!!В е39 датчики снимаются за секунды )) Бампер снимать не нужно...
#67
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 02:42
#68
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 04:05
Накладки с бампера сними, сам все поймешь ))
#69
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 05:01
если универсал рестайл 5ка.... сзади можно снять самому проверить датчики ?
кто подскажет где в Бресте бушные датчики можно приобрести ?
#70
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 06:57
А передние-задние работают раздельно или все вместе разом только при включенной задней передаче?
Передний я думаю и без задней передачи работает
#71
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 08:41
#72
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:07
всем доброго времени суток! скажите плиз, если моргает лампочка на кнопке парктроника - это означает что система прарктроников не работает вцелом, т.е. сигналов от него не дождусь? или некоторые датчики не работают. в таком случае он же должен что-то пищать?
Была похожая ситуация! Сначала сплошной писк а потом пауза и просто лампочка моргала. Это значит что какой то из парктроников не работает. В моём случае оказалось всё проще - 1ый раз просто один задний правый забился, я его на мойке напором из кёр поинта промыл в упор и всё))) 2ой раз был с передними глюк - оказалась просто фишка каким то образом отошла, снял молдинг поправил и всё.
Какой из них ковырять - показывает комп, только не плати за полную диагностику, просто парктроники проверь.
удачи.
#73
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:32
Так ведь он и издает один длинный громкий пип при включении - информирует тебя что ему плохо, и надеяться на него дальше бесполезно.
Поищи поиском, не раз обсуждали как проверить датчики на слух, или набери меня, проверим компом.
#74
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 10:45
#75
Отправлено 03 Ноябрь 2009 - 11:05
