Ага. И полфорума таких...оказывается нуна было заинтересовать!
меня возьми на диагностику.
Парктроник
#46
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:53
#47
Отправлено 16 Сентябрь 2009 - 08:41
#48
Отправлено 17 Сентябрь 2009 - 03:53
Так ведь не все из Минска30 просмотров в 39ой ветке и ноль
#49
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 01:22
#50
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 02:50
Все правильно - писк при включении говорит об ошибке. Меняй датчик.Здравствуйте, покурил тему и пришел к выводу что если не работает один датчик парктроника, то не передний не задний парктроники не работают, т.е. не пищит система при сближении с препятствием. Дирагностика показала не рабочий передний боковой датчик, остальные работают. У меня ничего не пищит при сближении, хотя когда влючаешь PDC кнопочка загорается и подтверждается писком, потом все молчит. Правильно понят что нужно заменить датчик? Спасибо.
#51
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 02:54
а еще лампочка не горит, а моргает...меняй...Здравствуйте, покурил тему и пришел к выводу что если не работает один датчик парктроника, то не передний не задний парктроники не работают, т.е. не пищит система при сближении с препятствием. Дирагностика показала не рабочий передний боковой датчик, остальные работают. У меня ничего не пищит при сближении, хотя когда влючаешь PDC кнопочка загорается и подтверждается писком, потом все молчит. Правильно понят что нужно заменить датчик? Спасибо.
#52
Отправлено 04 Октябрь 2009 - 05:46
#53
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 12:40
#54
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 12:50
#55
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 12:55
какова должна быть нормальная работа???Если долго пищит, значит неисправен один из датчиков.
#56
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:05
+1Если долго пищит, значит неисправен один из датчиков.
ещё лампочка на кнопке pdc должна моргать (при исправном горит)
При нормальной работе в случае отсутствия припятствий парктроник молчит, а при их появлении подаёт синалы разной протяжонности, чем ближе припятствие тем чаще звучат сигналы, при приближени вроде ближе 20 см издаёт сплошной звук
#57
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:12
ясно у меня моргает значет не исправны,они ремонту подлежат или новые нужны???+1
#58
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:13
#59
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:16
включаешь зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ)
включаешь заднюю
выходишь из машины и идешь слушать каждый датчик (Ухо подносим к нему)
если датчик трещит - значит работает
если молчит - здохили проводка где нить перетерлась
#60
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 01:23
а передние тоже так проверяются???
Не знаю, у меня нету передних.
но думаю да - почему нет?
принцип же работы один и тот же наверное
