TV модуль подключаем обратно, т.е. отключаем mk4 вообще.
Не включается дисплей 16:9
#121
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:09
#122
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:19
т.е. мы просто меняем местами фишки с модуля на мк и наоборот?
#123
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:27
Подключи tv модуль как был изначально,а mk4 вообще отключи!
#124
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:28
Так если его отключить, то вообще ничего не меняется.
#125
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:29
Значит хана tv модулю.
#126
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:51
или кз на проводке , ТВ модуль тоже есть
#127
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:02
Сколько модуль?
#128
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:10
В 2 раза дешевле mk4.
#129
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:11
а сколько МК4 ?
#130
Отправлено 19 Январь 2015 - 09:13
Тебе видней.
#131
Отправлено 20 Январь 2015 - 06:00
Бред какой-то... Сегодня подкидывал мк2 - картинка не появилась. Подкинул б/у ТВ модуль (не знаю его работоспособность) - результат "ноль". Снимал голубую фишку с модуля и одевал на свой мк4 - появляется картинка (планета со значком) и тухнет через пару минут.
#132
Отправлено 20 Январь 2015 - 06:05
тв модуль должен быть обязательно подключен. через его фишку, идёт видео сигнал на моник.
если просто отключить тв модуль, картинки конечно не будет. если просто отключить мк 4, то должна.
#133
Отправлено 20 Январь 2015 - 08:08
меняем ТВ
#134
Отправлено 15 Февраль 2015 - 11:22
Народ, такая вот проблема. Не отъезжает экранчик 16х9, так все работает на отлично, но вот при нажатии на кнопку он чуть двинется и зависает, как будто ему что то мешает и не дает выдвинуться, то есть ход у него сейчас совсем маленький, буквально на 1.5-2мм вылазиет и все. Что там может быть? Обломанный зуб шестеренки или что то еще?
#135
Отправлено 08 Май 2015 - 11:40
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! Началось все внезапно. Сначала начало радио вырубаться. Потом весь бортовой комп начал то потухать то появляться. Музыка то работает то нет. у меня комп с моником. когда глючит крутелочки не двигают ничего. на приборке не показывает повороты, аварийка, нет звукового сигнала например когда ручник зажимаешь, дальним моргнешь-а лампочка на приборке может не загореться, а может загореться и не тухнуть. хотя со светом все норм. и все это то пропадает то работает нормально. когда авто заглушишь-заведешь- минуту норм все. потом начинается. А сегодня с утра вообще не завелась (просто ключ поворачиваю, лампочки все загораются, а заводиться не заводиться) и попросила КОД, а что за он вообще без понятия. Где рыть, что искать, и какой КОД вообще она имеет ввиду??????????????
