Не включается дисплей 16:9
Сообщений в теме: 180
#91 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 11 Март 2014 - 12:30
Раз в месяц на подсаженом аккуме так происходит. Затем подзаряжаю и на несколько недель вопросов не возникает. Так уже полгода. За это время радиомодуль отдавал на перепайку, ничего не изменилось.
Тогда проверяйте именно фишку и контакты на самом модуле
#92 damagecase
damagecase
  • 44 сообщений
  • e39 2.0d touring 2002
Отправлено 28 Сентябрь 2014 - 10:01
Это не на долго. Причина в самом блоке. Это первые симптомы только.
 у меня тоже проблема с этим - не работает ни радио ни диски, и не горит лампочка возле левого колесика. Можете помочь с ремонтом? и сколько это будет стоить?
#93 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 10:27
Итак, проблема: при переходе в регионе на цифровое ТВ-вещание в машине вырубились почти все каналы. Кто знает, есть ли решение для наших тв-модулей?
Теперь это просто блок,который потерял свой изначальный функционал. Теперь он нужен либо для подключения камеры зв,или двд.
#94 3liters
3liters
  • 226 сообщений
  • 530d
Отправлено 06 Октябрь 2014 - 04:46
братцы, ткните в мануал как голову достать, заколебал гдето контакт пропадать, на газ жмёшь - бас пропадает, тормозишь - появляется
#95 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 11:46
http://tis.bmwcats.c...65:a0:w0/t6552/
#96 baakvil
baakvil
  • 162 сообщений
  • 740D
  • Вилейка
Отправлено 22 Ноябрь 2014 - 09:26
Подскажите.начало прыгать изображение на моей ке 16:9 и иногда не работают кнопки. Хотя телик видео отлично. Иногда заметил нажмеш на экран сверху начинают работать кнопки но экран прыгоет постоянно. Может кто может помочь или куда лезть.
Сообщение отредактировал baakvil: 22 Ноябрь 2014 - 09:35
#97 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 13 Январь 2015 - 12:16
Отключается магнитола (потом не реагирует на кнопку включения). Может на секунду отключиться (как бы перезагружается), может на минуту, а может на час и дольше... <(
При этом монитор БК иногда становится тусклым.
#98 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 19 Январь 2015 - 03:43
Доброго времени суток!
е38 16:9 мк4 пропало изображение. В начале пропадало и появлялось на ямках, а теперь вообще изображения нету (при заводке видно как экран загорается). Вчера и позавчера утром, при заводке, изображение появилось и даже успел погонять меню, но минуты через 2-3 снова пропало (была плюсовая температура). Сегодня уже и утром не появилось (минусовая температура). Что это может быть и связано ли это с погодой?
#99 agro1980
agro1980
  • 240 сообщений
  • BMW 523i E39 M52B25
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 19 Январь 2015 - 03:48
63lka,TV модуль стоит?Если да,то или контакт или умирает.
Сообщение отредактировал agro1980: 19 Январь 2015 - 05:50
#100 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 19 Январь 2015 - 05:51
Да,  TV на телике работало.
#101 agro1980
agro1980
  • 240 сообщений
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 19 Январь 2015 - 05:57
Когда отсоединить фишки от TV модуля будет тоже самое на дисплее.
#102 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:08
Как выглядит TV модуль? Проверю. Знаю точно, что когда мк4 отлючаю, то ничего не меняется.
#103 740i
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:11
дохлый МК4
#104 agro1980
agro1980
  • 240 сообщений
  • Несвиж/Беларусь
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:23
дохлый МК4
Или наоборот TV модуль?
#105 740i
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:26
нее ,  если тока короткое на модуле
