дохлый МК4
Есть еще у тебя?
Они ремонтируются?
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:28
дохлый МК4
Есть еще у тебя?
Они ремонтируются?
63lka, попробуй голубую фишку tv модуля подключить к мк4 согласно цвету.
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:31
Есть еще у тебя?
Они ремонтируются?
подьедь просто подкинем рабочий МК , сразу будет понятно , а то еще чего спалишь -фишки перекидывать тоже надо с умом . а вообще Арго теоритически прав исключаешь МК из цепи и заставляешь ТВ развернуть тех.картинку , только он это не сразу сделает , а если есть коротыш не исключены доп. проблемы
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:34
Можно и наоборот-тогда проверишь mk4.
P.S. Если нет камеры заднего вида или внешнего DVD,то TV модуль можно вообще выбросить
Сообщение отредактировал agro1980: 19 Январь 2015 - 06:36
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:36
DVD стоит в бардачке.
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:42
Проверь перестановкой голубой фишки с TV модуля на mk4.
Сообщение отредактировал agro1980: 19 Январь 2015 - 06:43
Отправлено 19 Январь 2015 - 06:51
Ок, я попробую, а ездить так можно будет, если заработает? Как выглядит этот модуль?
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:03
Можно.Вот он в e39
tv e38.jpg 68,25К
6 Количество загрузок:
К нему подключаеться голубая и белая фишки и 2 антенных провода.
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:05
Можно.Вот он в e39
Пойду пробовать, через 30 мин отпишусь...
Спасибо!
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:29
99% ни чего не изменится
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:39
Как в воду глядел))
Итак, что имеем: подключаю синюю фишку от ТВ модуля к мк4, включаю зажигание, загорается планета со значком BMW и ТОЛЬКО, картинка не меняется (до этого вообще ничего не горело). Горит примерно минуту и экран снова тухнет. мк4 приговорил долго жить?
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:48
Белую фишку тоже отключал?
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:53
Нет, белую не отключал. Оставлял в модуле.
Отправлено 19 Январь 2015 - 07:58
Нужно было полностью снять все фишки.Для проверки mk4 нужно его отключить, т.е. снять с него обе фишки (коричневую и голубую),а на tv модуле подключить обратно фишки и запустить систему.
Отправлено 19 Январь 2015 - 08:04
Я не совсем понял... На мк4 снимаем обе фишки, с модуля снимаем только голубую и подключаем к мк4??
