Не включается дисплей 16:9
Сообщений в теме: 180
#76 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
  • 4.8i
  • Mogilev
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 08:42
после отключения аккума перестал работать экран нави мк3, куда копнуть?
#77 vitalia89
vitalia89
  • 5 сообщений
  • 730d F01
  • Гродно
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 04:17
точно такая же проблема пока ищу спецов
#78 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
  • Лида, Республика Беларусь
Отправлено 07 Октябрь 2013 - 05:41
Уважаемые товарищи, подскажите в чем может быть дело: Заводишь машину и постоянно включается меню с вебасто. Начинает поднадоедать уже... Телик 16:9. Спасибо!
#79 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 25 Октябрь 2013 - 08:51
Никто не в курсе??
#80 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 09:44
Народ подскажите плиз! Моник 16:9 радио работает, CD диски тоже, а вот когда включаю TV, изображение есть а вместо звука противное пищание, заметил когда слушаю радио или диски при увеличении баса на эквалайзере тоже вместо музыки появляется писк. Что это может быть?
#81 aQwerty
aQwerty
  • 8 сообщений
  • E39
  • <беларусь>
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 10:52
как отключить загрузку 16:9 при включении зажигания?
#82 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 07 Декабрь 2013 - 12:05
Радиомодуль барахлит.
#83 2ral
2ral
  • 3 сообщений
  • E39
  • Baku
Отправлено 09 Март 2014 - 11:49
Здравствуйте ребята, нужна помощь. Сегодня монитор заглючил, включил зажигание, монитор работает, но не включается ни радио ни диски, вобщем музыки нет. Левая кновка как будто ну функцианирует, могу только в меню войти
#84 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 01:09
радиомодуль в ремонт либо на замену.
#85 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Март 2014 - 03:01
У меня такое иногда бывает. Решается снятием/подключением минусовой клеммы.
#86 2ral
2ral
  • 3 сообщений
  • E39
  • Baku
Отправлено 10 Март 2014 - 08:02
Иногда также бывает, что монитор просто глючит, т.е. При зажигании не включается, если несколько раз открыть и закрыть замок, вдруг включается, но работает не правильно, синий экран, буквы увеличены, типа с ошибкой что ли. Или бывает вообще экран не открывается. Правда проходит, если машинка чуток постоит, потом зажигание подключишь и заработает.
Попробую сегодня, просто всеравно интересна причина, значит в чем то есть проблема и ее надо решить.
#87 63lka
63lka
  • 789 сообщений
  • е60 530d
Отправлено 10 Март 2014 - 08:21
Повторю вопрос: Уважаемые товарищи, подскажите в чем может быть дело: Заводишь машину и постоянно включается меню с вебасто. Начинает поднадоедать уже... Телик 16:9. Спасибо!
#88 2ral
2ral
  • 3 сообщений
  • E39
  • Baku
Отправлено 10 Март 2014 - 08:59
Всем спаси, клема помогла))
#89 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Март 2014 - 10:35
Это не на долго. Причина в самом блоке. Это первые симптомы только.
#90 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
  • e34-e39-e60
  • Витебская обл.
Отправлено 10 Март 2014 - 06:45
Раз в месяц на подсаженом аккуме так происходит. Затем подзаряжаю и на несколько недель вопросов не возникает. Так уже полгода. За это время радиомодуль отдавал на перепайку, ничего не изменилось.
