Не включается дисплей 16:9
Сообщений в теме: 180
#46 aviator75
aviator75
  • 117 сообщений
  • E70 3.0 D
Отправлено 20 Январь 2012 - 10:25
Был а подобная проблема прошлой зимой, пришла весна и все стало гуд. Возможно из-за перепадов температур, хотя х.з., в этом году вроде работает без проблем, три раза тьфу :1123207701:
#47 _Лёха_
_Лёха_
  • 91 сообщений
  • e 46
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:31
а я вот заметил интересную тенденцию - как проезжаю под высоквольной линией над кольцевой дорогой (недалеко от Долгиновского тракта) так тухнет на несколько секунд экран.
Во блин электромагнитный импульс... как бы в движке чего не перезагрузилось на ходу... :unsure:
#48 anton-1984
anton-1984
  • 12 сообщений
  • E39 525d 2003
  • Novopolotsk
Отправлено 29 Январь 2012 - 07:50
Доброго времени суток всем! Подскажите в чем может быть проблема. В поиске почти ничего нет по данной проблеме. Вчера утром сел машину завел. экран штатной магнитолы 16:9 нормально включился.. темпиратура была -2. ехал с работы вечерм экран не включился, только немного светился , но ничего не отображал. Радио работает. кнопки все тыркал ничего не помогает. Думал глюк с утра нормально станет т.к. было пару раз заводишь машину и несразу экран включался..бывало через пару минут.. в итоге сегодня утром та же беда. темпиратура +5.экран не включился. Какой диагноз?
Скорее всего действительно выходит из строя блок навигации. Попробуй отсоедени его и посмотришь заработает экран или нет.
#49 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 29 Январь 2012 - 08:54
да именно в этом месте и есть такое,а еще и сеть(разговор разрывается) велкома нахрен пропадает(мтс с лайфом почемуто работают :)) ) :heey:
кстати в зависимости от ряда,непомню точно но например едешь по 2й перегрузится,если по 3й не перегрузится
вынь диск с навигатора,небудет перегружаться
#50 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 10 Май 2012 - 01:36
Привет у меня 16:9 есть моленькая проблемка, точнее огромная. Во время езды отключается экран иногда мне кажется что от ям на дороге, становится частым это когда жарко. Но могу во всём этом ошибаться. но зимой небыло отключений. Всё роботает но на экране ничего не видно, он светится но не работает слегка поддёркиваяси. через время перезагружается но радио не престаёт играть и входит рнжим что-то на подобии 8 бит, а потом через время уходит в нормальный режим, потом омять всё слетает и опять черный. иногда может пол дня отработать без проблем. Еще заметил , что в режиме глюка с навика диск не вылазит и не влазит .
#51 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 10 Май 2012 - 01:49
Переткни фишки на нави блоке,в общем там траблу искать надо,сам моник не причём.
#52 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 10 Май 2012 - 02:02
СПС, буду пробовать, ато устал уже... Но с тем как я к тебе за ковриком еду я наверное быстро сделаю
#53 trofimov
trofimov
  • 1 сообщений
  • 530d
  • Жлобин/Беларусь
Отправлено 04 Июнь 2012 - 10:03
Подскажите что делать, у меня такая же проблема??? Или куда можно обратится???
#54 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 04 Июнь 2012 - 02:20
На блоке мк4 провада на штекере. Вот думаю кому отдаться делать.
#55 shrem
shrem
  • 20 сообщений
  • E39
  • Гомель
Отправлено 15 Июль 2012 - 04:14
В чем может быть дело? Умер блок навигации (попала вода). Поехал купить, подсоединили лампочка power загорелась, но на мониторе никакого изображения просто изменил оттенок с серого на черный. И на приборке язык поменялся на итальянский. Буду благодарен за помощь.
#56 shrem
shrem
  • 20 сообщений
  • E39
  • Гомель
Отправлено 16 Июль 2012 - 02:17
Подключили Мк3 2 штуки тоже самое работают но на моник ничего, поключили мк2 на мониторе появились дата и время, но когда появилось меню начало прыгать изображение. Может эти блоки нужно привязывать как-то через комп?
#57 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 16 Июль 2012 - 11:02
Если мк3 стояли на машинах с монохромным монитором, то нужно привязывать. А вообще поставь нави в машину и покури минут 20 - все должно будет заработать.
#58 shrem
shrem
  • 20 сообщений
  • E39
  • Гомель
Отправлено 19 Июль 2012 - 12:32
Вообщем все 3 блока были какие-то глюченные, сегодня поставил мк4 с рабочей машины сразу все заработало.
#59 M57
M57
  • 694 сообщений
  • 530d
  • Новополоцк
Отправлено 07 Август 2012 - 10:37
Началось все внезапно. Сначала начало радио вырубаться. Потом весь бортовой комп начал то потухать то появляться. Музыка то работает то нет. у меня комп с моником. когда глючит крутелочки не двигают ничего. на приборке не показывает повороты, аварийка, нет звукового сигнала например когда ручник зажимаешь, дальним моргнешь-а лампочка на приборке может не загореться, а может загореться и не тухнуть. хотя со светом все норм. и все это то пропадает то работает нормально. когда авто заглушишь-заведешь- минуту норм все. потом начинается. подскажите кто что знает? может приборка с ума сошла?? :wacko:
#60 GORT
GORT
  • 240 сообщений
  • VW T4 syncro
Отправлено 07 Август 2012 - 10:43
Думаю диагностика все выявит)
