Не включается дисплей 16:9
Сообщений в теме: 180
#151 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 23 Февраль 2017 - 09:44
Цвет фона стал синим?
У знакомого меняется цвет с серого на синий . Что может быть
#152 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 23 Февраль 2017 - 03:59
Шлейф. Разобрать почистить собрать.
#153 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Февраль 2017 - 08:15
Начать с передергивания фишек на навике.
#154 genik
genik
  • 427 сообщений
  • E-60 530d
Отправлено 23 Февраль 2017 - 10:35
Спасибо будем пробовать
#155 thewell
thewell
  • 41 сообщений
  • 320(m52) e36 coupe
Отправлено 11 Март 2017 - 11:43
Е39 Моник 16:9 мк3. Подскажите пожалуйста что за три светодиода справа вверху на монике? У меня центральный светодиод почти постоянно мигает, но иногда и перестаёт. Не могу понять что это значит.
Спасибо.
#156 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Март 2017 - 04:52
Спасибо.
Как насчёт почитать инструкцию от авто что-бы разобраться?
#157 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 23 Апрель 2017 - 04:56
Пропадает изображение с монитора в е39. Становится белым. Отьезжает крышка,шевелю шлейф и изображение появляется,потом опять может пропасть. В чем дело? В шлейфе?
#158 dimas28
dimas28
  • 94 сообщений
  • 730d
Отправлено 23 Апрель 2017 - 05:02
Контакты шлейфа надо почистить. 99%
#159 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 23 Апрель 2017 - 05:03
Спасибо! Подскажи как это сделать!
#160 dimas28
dimas28
  • 94 сообщений
  • 730d
Отправлено 23 Апрель 2017 - 05:10
Вот подробные отчеты, как это делается:
https://www.drive2.ru/l/5037774
https://www.drive2.ru/l/8272771/
#161 Khomik98
Khomik98
  • 1 сообщений
  • X5 E53
  • Белгород
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 12:17
  • Здравствуйте . Проблема заключается в следующем . Перестала работать магнитола ( она у меня с экраном ) , сначала начал рлюбить экран , но музыка при этом играла , и само устройство откликалось на команды . В скором времени само головное устройство вообще отключилось , и не выключалось . К кому я не ездил из диагностов , и электронщиков , вразумительного я не чего от них не услышал . Принял решённые поставить обычную магнитолу . Поставил , все работало , поездил около 3 мес. И вдруг у АКАДЕМИКА вышли видео с понторезкой, где у него такая же проблема (  )если кто не знал , на его рейнжровере стоит все обородуванте от Бмв , то есть антологиченое моему Авто . Ну я решил тоже как и видео, снять все блоки и почистить все разъёмы очистилем контактов . Почистил . Постановил . Не каких результатов . И вдруг еду на следующий день . Система начала подавать признаки жизни . Начал включаться экран , гореть сначала чёрным , потом с надписью Бмв . Это продолжалось пару дней. После чего я сажусь в машину , и смотрю «о чудо « появилось главное меню . Но при повороте джойстика очень логало , и опять чёрный экран . Доехав до дома , поставив машину , через пару часов завожу ее и все работает как работало раньше , без нареканий. Спустя месяц , она опять начала выкидывать выкидны , то просить пароль , то отключатся . Потом отключилась опять вообще . Я снял предохранитель на ночь , утром поставил обратно , все заработало . Потом вся ситуация началась ровно сначала , опять начал рлюбить монитор , и в конечном итоге отключился . Пожалуйста помогите . Кстаит говоря, сегодня пробовал перепрошить, вставил диск с прошивкой, на секунду загорелось меню, потом пошла загрузка, и экран потух. Когда я нажимаю кнопочку с часами или телефоном , экрна опять загорается, и пишет нажмите ОК для завершения загрузки, крутилка с ОК не откликается, и экран гаснет. Кстати если постоянно тыкать кнопку с часами , экран будет гореть постоянно.
#162 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 12:50
Всем привет. На мониторе 16:9 появилась полоска. Сначала была длинной 1 см , теперь растёт. Подскажите в чём дело. Приходит конец монитору или можно что то перепрошить?
Сообщение отредактировал dimgyz: 02 Январь 2018 - 11:25
#163 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 08:38
Замена матрицы или моника.
#164 dimgyz
dimgyz
  • 367 сообщений
  • Е30 Е36 Е39
  • Минск - Борисов
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 08:58
понятно , благодарю за отзыв
#165 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 09:00
http://bmwprof.by/bl...zamena-displeya
