Похолодало.
#46
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 05:20
#47
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 03:25
#48
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:36
от радиаторов к лобовикуP.S. Извиняюсь может за глупый вопрос, а нумерация катлов с 1-го по 6-ой идёт от лобовика или от радиаторов?
#49
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:47
#50
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 09:54
#51
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:02
#52
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:12
верно мыслишь я кстати об этом ранее и писал.возможно включение свечей накала ориентируется на показания датчика температуры двигателя, а не "за бортом", тогда и объясняется подогрев при +8, поскольку ночью было и холоднее и двигатель остыл до меньшей температуры. также обьясняется при глубоком минусе первичный подогрев, а не при каждой заводке
#53
Отправлено 05 Октябрь 2011 - 10:18
#54
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:28
#55
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:03
#56
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 04:46
Аналогично,похолодало сново стала появляться надпись+6..7C накал загорается у меня на 1-2сек
значит теория моя верна
#57
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 05:57
#58
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 06:17
нету у тебя блока !у меня на диагностике выбивало ошибку по свечам. Вроде бы с блоком. Когда покупал машину, всё работало. Может со временем пришёл трындец блоку... Только на что он влияет? На включение прогрева свечей? И как он лечиться?
как догадался, что одна?У меня выскакивает тоже эта надпись, хоть и одна свеча не рабочая (INPA пишет: glow device) .
#59
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 06:24
читаем WDS и все вопросы отпадут-Вчера с утра уже было +7 раньше всегда думал что свечи включаются лишь при +5 и ниже,но появившиеся сново впервые со времён весны,надпись прехейтинг меня разуверила в этом
у кого ещё загорелись вчера и сегодня с утреннего холода свечки при температуре +7?
Система предпускового разогрева, DDE 4.0
Питание к свечам накаливания подается через реле свечей накаливания. Включением реле управляет ЭБУ системы DDE.
Свечи накаливания выполнены в виде стержневых свечей и подсоединены параллельно.
Управление временем накаливания свечей
Продолжительность стадии предпускового разогрева зависит от температуры охлаждающей жидкости и напряжения аккумуляторной батареи и индицируется с помощью индикатора предпускового разогрева/ DDE.
Предпусковой разогрев
При температуре ниже 5 °C время предпускового разогрева составляет не менее 4 с, при понижении температуры время предпускового разогрева увеличивается.
Послепусковой разогрев
После пуска двигателя при температуре ниже 20 °C происходит послепусковой разогрев для улучшения параметров холостого хода и работы системы выпуска ОГ.
Дополнительный разогрев перед пуском
Если по окончании предпускового разогрева двигатель не запускается, и зажигание остается включенным, то в течение 10 с происходит дополнительный разогрев перед пуском.
Обработка неисправностей
Задающий модуль ЭБУ системы DDE самостоятельно распознает короткое замыкание/ обрыв в цепи активизации реле (характер неисправности "Активизация - КЗ..." или "Активизация - обрыв..."). При наличии неисправности свечей накаливания, их реле или цепи подачи питания к реле ЭБУ системы DDE получает от реле свечей накаливания сообщение о неисправности в виде сигнала S_GRS (характер неисправности "Неисправность системы разогрева"). В обоих случаях в ЗУ заносится сообщение о неисправности 3505 "Система предпускового разогрева"
соответственно если ночью было ниже +5, а вышли заводится- +7, свечи включатся.
#60
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 06:39
как это нету? Поясни, не понятно почемунету у тебя блока !
