Похолодало.
Сообщений в теме: 221
Опрос: Похолодало. (146 пользователей проголосовало)
появилась ли надпись при вставленном ключе с утра
  1. Да (75 голосов [51.37%])
    Процент голосов: 51.37%
  2. Нет (34 голосов [23.29%])
    Процент голосов: 23.29%
  3. У меня приборка LOW и там нет этой надписи (37 голосов [25.34%])
    Процент голосов: 25.34%
#61 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 06:57
как это нету? Поясни, не понятно почему
потому что реле-это не эбу, а м57- не м57н.
#62 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 07:21
какие тогда могут быть ошибки по накалу?
#63 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 08:32
как догадался, что одна?
Точно, а может и не одна....Изображение
Я просто вспомнил что как-то до этого незадолго скидывал люльку с одной свечи, а потом ещё и щёлкнул ключом на старт случайно, вот могла и прописаться ошибка. Можно ведь проверить как-нибудь свечи не снимая их и без помощи Inpa, под коллектор то не подлезть....?!Изображение
#64 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 08:54
читай вдс.
#65 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 08:59
возможно. Снять реле и прозвонить через фишку реле, провода идут прямо на свечи.
дай вдс плз
в субботу.
#66 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:02
дай вдс плз
а лучше текст оттуда по этому поводу
может еще почитать вслух?
#67 Invincible
Invincible
    A State of Trance
  • 5 895 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 09:03
ага, в экран
#68 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 10:09
1. Это утверждение верно или нет (распиновка разъёма): соотношение свечей и гнёзд на разьёме:
свеча 1-ого цилиндра - 9-ое гнездо,
2 - 8,
3 - 7,
4 - 3,
5 - 2,
6 - 1 ?
2. Вообще не понял где это реле стоит судя по WDS: Прикрепленный файл  реле накала свечей.JPG   41,36К   54 Количество загрузок:
3. Какое сопротивление у наших свечей накала, 0,9 Ом и подаётся на них 11V ?
4. Так правильно мерить сопротивление свечи: + мультиметра к концу свечи, где люлька садится, а - к корпусу авто ?
#69 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:13
2 - 8,
3 - 7,
4 - 3,
5 - 2,
6 - 1 ?
Да,ты всё верно думаешь,именно так расположены цылиндры на фишке реле! Находиться это реле под салонником со стороны расажира,снимаеши его,а там потом крышка пластиковая на четыре болта,откручиваешь её и там увидишь фишку с четырмя тонкими проводами и шестью толстыми(это они идут к свечам,тоесть подают плюс от реле)! Снимаешь фишку и мутиметром прозваниваешь,один канец на корпус другой на один из 6 проводов в фишке! если свеча сгорела,то звонится не будет,если рабочая,то сопротивление будет в раёне одного Ома!
#70 sebic
sebic
  • 1 764 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:39
+6,5 надпись появилась (2-3 сек) +8,0 нет
#71 bmw525d_
bmw525d_
  • 101 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 11:55
После 2-дневного простоя, утром надпись появилась на 2-3 секунды, запуск такой же как всегда - без вопросов. По хорошему если пробеги машин за 200 тыс, и свечи никогда не меняли или меняли на всякое дешевое или поддельное шило, то перед зимой лучше заменить все. Останавливает немного финансы и как они открутятся. второе даже более.
#72 Liprokuz
Liprokuz
  • 609 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 12:04
Вот у меня при плюс 7 не загорелась,потому что температура движка в 7 тесте с утра была плюс 14. А поехал в деревню, и после полутора суток простоя температура движка и за бортом были одинаковы-плюс 7 градусов и надпись загорелась где-то на секунду! Делаем выводы!
#73 VadimSl
VadimSl
  • 185 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 04:32
Ребята, кто сам менял свечи не было ли у вас эффэкта как бы упора свечи во что то при заворачивании? Я при замене в позапрошлом году столкнулся с таким подвохом, вышло так, что у двух свечей контакт на люльку чуть больше торчит, т.е. еге несколько выперло наружу. На езде никак не сказалось данная фигня, однако сейчас накал происходит какой то неполноценный, потому как двигло калбасит пару секунд, пока не прогреется. Свечи звонил через фишку реле, звоняться все. Что за ерундень может быть? (ставил уже не помню что но не беру и не бош точно, бо у Слуцке их хе...р найдеш). Так вот и вспомнился сейчас этот "упор" при установке, может нагар какой или ....? Старые свечи выкрутились без приключений, нагара и существенных отложений не замечено и к моему удивлению все шесть были дохлыми.
#74 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 08:55
Изображение Какой мотор, M57D30 или ?
P.S. Если да, значит the_crow не соврал про то,что M57 заводится и на всех дохлых свечах... Изображение
#75 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 777 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 09:01
Nexiom а ты ещё сомневаешься в моих познаниях? :)
