А должна, если T уже нынешняя и не LOW панель приборов .Не загорелось ничего. Тьфу-тьфу-тьфу...всё в порядке!
P.S. Кстати, у меня ещё есть с этой надписью и GONG. И где-то как-то читал, что уже при +10С должно выскакивать и "гонгать" вроде как.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 04:09
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 04:18
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 04:24
спасибо за ссылку но свечи уже куплены...менять лучше на СТО, чтоб не напортачить....а то сверление -нарезание...ну его нах.Купить свечи: "NGK D-Power 32" на auto.wse.by со скидкой 1% (скидка идёт после регистрации), за 6шт. = 646.272 бел. руб., поднять самому впускной коллектор и заменить их самому (если авто с АКПП, то не забыть почистить регулятор давления заодно), главное не сделать "заломыша" свечи (пользуйтесь WD-40) и всё, тракторите дальше.
P.S. СЕЧИ ДЛЯ M57D30
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 04:27
предположение: свечи накаляясь, подогревают камеру сгорания, может вредно, чтобы на них в раскаленном состоянии попадала холодная соляра при запуске? Риск того, что лопнет наконечникЕсли: „PREHEATING" - Пред пусковой разогрев. Двигатель можно заводить только после того, как эта надпись погаснет !
То тогда как понять выражение, что у M57D30 свечи моментального накала ?! Чего тогда ждать ?!
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 05:24
Не за что. Короче, если что, хочешь чтобы косяк на их плечи повис...спасибо за ссылку но свечи уже куплены...менять лучше на СТО, чтоб не напортачить....а то сверление -нарезание...ну его нах.
Не совсем понял. Но я имел ввиду не это.предположение: свечи накаляясь, подогревают камеру сгорания, может вредно, чтобы на них в раскаленном состоянии попадала холодная соляра при запуске? Риск того, что лопнет наконечник
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 06:00
Оно должно загорется как сообщение бк или как колокольчик с чеком?А должна, если T уже нынешняя и не LOW панель приборов .
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 06:06
Не помню, млин...Оно должно загорется как сообщение бк или как колокольчик с чеком?
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 06:07
А если не высвечивается,то это что значит и зависит ли это от датчика внешней температуры?Не помню, млин...
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 06:08
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 06:19
Везёт тебе.и вебаста тоже работала
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 08:39
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 08:48
у тебя должна написаться надпись прогрева свечей, и потом через несколько секунд потухнутьОно должно загорется как сообщение бк или как колокольчик с чеком?
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 09:09
на м47 она постоянно загорается. Вопрос если свечи не работают на м47, как их проверить? Комп пробивает? Или может тест приборки поепзывает?Low-панель. Спиралька на пол-секунды загоралась и летом.
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 10:17
У меня не LOW панель. Может что-то высвечивается, но датчик температуры повторюсь показывает температуру "Аля я в Африке". Может поэтому и не показывается, если оно не показывается...у тебя должна написаться надпись прогрева свечей, и потом через несколько секунд потухнуть
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 11:46
В DIS знаю точно показывает, пишет что-то типа: "glow device". А так, выкрутил их, два провода на них и на АКБ, и смотри за сколько сек. накалятся и накалятся ли вообще.на м47 она постоянно загорается. Вопрос если свечи не работают на м47, как их проверить? Комп пробивает? Или может тест приборки поепзывает?
Попроси у кого датчик внешней T на время подкинуть рабочий и проверь, да не дёргайся...У меня не LOW панель. Может что-то высвечивается, но датчик температуры повторюсь показывает температуру "Аля я в Африке". Может поэтому и не показывается, если оно не показывается...
