Похолодало.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 01:50
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 01:52
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 01:53
спасибо,сделал опрос присоединяйтесьМашина отстояла сутки и надпись прехейтинг загорелась при +8.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 01:54
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:03
Не думаю что у тебя все нерабочие,даже при хотябы половине рабочих надпись появляться должна,а вот когда неисправен сам блок то надписи не будет(я конечно не 100% уверен в этом)но можно попытаться разобраться,когда больше людей здесь отпишется о результатах.У меня не загорелось сегодня, было +7.5 ,но при диагностике была ошибка по свечам,может из-за этой ошибки!
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:06
М57 даже с одной живой свечой заведётся до -18-20 при условии хорошей компрессии мотора,а в плюсовую погоду и подавно,даже со всеми умершими свечамиу меня не загорались. Надписи никакой не было. Уежал в 7 30 утра. Завелась без проблем
А вот когда надпись непоявляется(хотя конечно эт ещё не та температура при которой стоит волноваться,я сам как видишь раньше думал что надпись появляется лишь при +5 а я да и zhenik2005 у которого тоже но даже уже при +8 опровергли это ) собираю статистику у кого как работает.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:07
Да, ты прав Юра,на старой е39 м47 эта надпись загоралась и при одной рабочей из четырёх,но при температуре за бортом в +3 градуса и ниже!Не думаю что у тебя все нерабочие,даже при хотябы половине рабочих надпись появляться должна,а вот когда неисправен сам блок то надписи не будет(я конечно не 100% уверен в этом)но можно попытаться разобраться,когда больше людей здесь отпишеься о результатах.
аналогично и у меня. надо проверять свечи. а может и блок. как повезет.У меня не загорелось сегодня, было +7.5 ,но при диагностике была ошибка по свечам,может из-за этой ошибки!
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:13
А вот здесь уже точно что-то не так,так как при такой T 100% уже точно должны были включится и появится надпись,хотя возможно не полностью остыла.ночью было +3 показывало по борт.компьютеру, машина стояла после поездки 3-4 часа, тоже ничего не загорелось
Лучше всего проверять на полностью холодном моторе с утра,чтобы авто отстояла часиков так 10-12
Поэтому и провёл опрос именно про утро.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:15
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:17
блок не лечится его меняюту меня на диагностике выбивало ошибку по свечам. Вроде бы с блоком. Когда покупал машину, всё работало. Может со временем пришёл трындец блоку... Только на что он влияет? На включение прогрева свечей? И как он лечиться?
на Е60 M57n блоки вылетают даже чаще чем свечи,на е39 довольно редко но как вижу и здесь бывает...в общем смотреть...пока конечно не критично но перед зимой лучше проверить и заменить чем потом в морозы епаловом заниматься.
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:21
Отправлено 03 Октябрь 2011 - 02:22
