Переставляет зад на ямах
Сообщений в теме: 100
#61 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 01:41
Кста,де-то читал, что газовые либо газо-маслянные амы имеют гарантию не более 5 лет в независимости от того эксплуатировались они или нет. Газовые как я понял должны умереть даже лежа в упаковке и в связи с этим нужно обращать внимание на даду производства амов. газо-маслянные после 5 лет складирования будут еще 50/50 работать до тех пор пока масло не вытечет либо так че не треснет.
Разве газовые и газомасл. не одно и то же? Разве на е39 бывают неКетай не газовый/газомасл.?
#62 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 01:49
Чем отличаются сухие старые от новых? Шток сам выходит и в тех и в тех?
(хочу снять амортизатор и если он плохой, то только потом купить новые, т.к. дорогое удовольствие)
Да ничем имхо не отличаются.
#63 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 02:07
Честно,хз, написал то, что читал когда-то :1981203:
#64 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 10:30
Ого! Переезд трамвайных путей на проспекте сегодня дождь так усугубил перестановку задницы, что даже ASC сработало! 8) Что будет зимой?!.. :ph34r:
Шины новенькие 235/45 R17 (самые-самые); передние амортизаторы новые, все рычаги, втулки и стойки поменяны (в рулевом ничего не делал, только рейку поджимал/расслаблял); сзади ничего не делалось (замена стоики стабилизатора лишь), но колеса не шатаются (руками), зад не раскачивается (ни руками, ни на ходу).
S220A Self-levelling suspension
S227A Sport susp.+low-slung+ride-height ctrl.
Есть ли с задней подвеске такой элемент, износ которого не выявляется шатанием вывешенного колеса? Если да, то как выявить?
#65 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 03:42
ИМХО подрамник,мот уже сайлентам писта
#66 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 03:56
кстати! а как проверить их без демонтажа?
#67 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 05:06
Как и все сайленты:пара крепких рук монтировка и трезвый глаз :rolleyes: Либо кто-нить пусть раскачивает зад по сторонам а другой смотрит люфт снизу.
А вообще я обычно вместо диагностик по 50-100тыс заезжаю на любой тех осмотр, кидаю парням на руку 10-20тыс, заежаю на их "стенд-трясучку" опускаюсь в яму и вместе смотрим что да как.
#68 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:51
Кто-то мне говорил тут в теме что зад НЕ может переставлять на ямах из-за плавающих ... Сегодня сделали диагностику, приговорили плавающие - заменил, все прошло.
#69 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 04:09
Еще раз посмотрел подвеску.
Вся подвеска похоже родная (2001г., 287000км недоказанного пробега)
Колеса не шатаются ни в какой плоскости.
Если толкать зад автомобиля вправо-влево - он играет только на шинах.
Если монтировкой, упираясь в землю, дергать колесо вверх, то и весь подрамник на подушках ходит вверх-вниз. Но подушки внешне целые (не разбирал).
Сняв правый амортизатор (33 52 1 094 057), был озадачен: ход штока ~2см!!! :blink: Шток ходит очень туго в обе стороны. При этом, если сжать и отпустить, шток стремится выходит, но ооочень медленно (все эти 2см за 1 минуту).
Должно быть 2см хода, при том тугого в обе стороны на задних амортизаторах
Touring, пневмоподвеска с автоматических поддержанием дорожного просвета, заниженная спортивная подвеска, амортизаторы под углом ???
  • Прикрепленный файл  P1200612-.jpg   118,45К   43 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1200613-.jpg   148,6К   44 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1200614-.jpg   137,91К   42 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1200611-.jpg   43,35К   33 Количество загрузок:
#70 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 04:33
сколько по времени заняло снятие одного мартера? спецсредсва нужны какието?
#71 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 04:44
http://tis.bmwcats.com/doc1034841/
только ключи. лучше в 4 руки. время не засекал.
#72 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2011 - 06:08
так и знал что LYura даст ссылко на TIS? который ни поинта на БуФлу не работает(((
#73 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 01:50
Сняв правый амортизатор (33 52 1 094 057), был озадачен: ход штока ~2см!!! :blink: Шток ходит очень туго в обе стороны. При этом, если сжать и отпустить, шток стремится выходить, но ооочень медленно (все эти 2см за 1 минуту).
Проблема решена заменой задних амортизаторов.
Вместо родных 33521094057 установил BOGE 36-D99-A.
Судя по всему, есть 3 типа амортизаторов на задок сарая: для пружинной, для пневмо, для заниженной пневмо. Все 3 вида выпускает, похоже, только Sachs (Sachs 311952) и Boge. Остальные делают "универсальные", в т.ч. в железном корпусе.
Что предлагали на форуме:
JNS Boge 2*170 = 340 Boge, 36-D99-A
СОС Boge 36-D99-A по 165 (взял эти)
wiktor только для пружинной
LiveCar.by 36-d99-a BOGE 360$
Franc_ только для пружинной
BMW535i = FRODO 36-d99-a BOGE по 170.
+ предложения по б/у-шке...
Похоже все предлагали одну и ту же последнюю пару Boge 36-D99-A, еще предлагали одну и ту же несуществующую (проданную) пару Sachs 311952.
Самое прикольное, что не нашел различий между новыми и старыми амортизаторами, как на столе (ход до отбойника у всех 2см, шлок ходит довольно туго, выходит сам (у старых может чуточку медленней), правда, у старых ход сжатия со звуком пузырения), так и на машине (жесткость не изменилась как на ходу, так и при раскачивании на месте), но перестала переставляться, и всё тут.
  • Прикрепленный файл  P1200708.jpg   54,61К   44 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  P1200711.jpg   58,44К   44 Количество загрузок:
#74 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 09:49
Похоже все предлагали обну и ту же последнюю пару Boge 36-D99-A, еще предлагали одну и ту же несуществующую (проданную) пару Sachs 311952.
Самое прикольное, что не нашел различий между новыми и старыми амортизаторами, как на столе (ход до отбойника у всех 2см, шлок ходит довольно туго, выходит сам (у старых может чуточку медленней), правда, у старых ход сжатия со звуком пузырения), так и на машине (жесткость не изменилась как на ходу, там и при раскачке на месте), но перестала переставляться, и всё тут.
пипец...вот оно в чем дело.
спс за миниотчет
#75 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 10:58
спс за миниотчет
Спасибо это скорее автору 3-го поста:
Похожая ситуация на е30 вылечилась заменой задних мартеров....
