Переставляет зад на ямах
Сообщений в теме: 100
#46 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 20 Сентябрь 2011 - 04:06
Как проверить задние амортизаторы на пневмоподвеске? (не раскачать зад :unsure: )
в Минске делал в Колодищах развал/схождение !!
у джипперов что ли?
#47 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 04:33
Если я сниму задний амортизатор, как понять, что он плохой и его надо менять?
(например, мои передние стоики старые отличались от новых лишь тем, что шток сам не выдвигался)
#48 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
  • 4 188 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2011 - 05:46
у джипперов что ли?
наверное...триальный какой-то там стоял ( в услугах у нас есть)
#49 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 12:46
а судя по всему, никак.... Стресс-тест типа есть на спецстенде, вот он точно скажет надо менять или нет. Но где его взять? :) а визуально... Шток короткий, мои старые кажись ничем не отличались от новых.
Но их замена сделала задницу крепкой и красивой на дороге :rolleyes:
#50 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2011 - 12:53
А какие симптомы навели на задние амортизаторы? Они были сухие?
#51 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 12:37
сухие. но - задница была деревянной - любая ямка - подскок. и на скорости при повороте чувствовалось что зад не держит дорогу, немножго совсем, но чувствовалось. И нетриот сам за рулем проехал - приговорили мортеры. А вот проблема со стуком при проезде через канавку на дороге не ушла, только уменьшилась. И никто ничего толкового сказать не может :(
#52 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 03:09
у тебя пневмо или пружины? заниженая или обычная?
А твои старые амортизаторы где?
#53 ariss
ariss
  • 1 904 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2011 - 04:24
старые - в гараже. обычные аммо.
#54 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:20
Парни,извиняюсь если дурацкий вопрос,но как понять "переставляет зад на ямах"? Как это вообще по сути происходит? :1123207701:
#55 shultz
shultz
  • 139 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:25
я вот тоже не пойму. Про переставку на какой скорости идет речь? На прямой, на повороте? На бангалоре тоже иногда переставляет чуть.
#56 proEz
proEz
  • 5 077 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:33
Когда наезжаешь на ямку такое ощущение что задница как болтается влево-вправо. Сядь в машину и попроси друга что бы он уперся в крыло руками и пошитал машину) Почувствуешь что это такое.
Переставляет иногда на колее, если разноширокая резина. У меня 265\35 и 235\40. Ужас просто!)
#57 shultz
shultz
  • 139 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:36
на колее переставляет даже если одноширокая.
#58 shultz
shultz
  • 139 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:40
понял. После ям таскает зад.
#59 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:59
Чем отличаются сухие старые от новых? Шток сам выходит и в тех и в тех?
(хочу снять амортизатор и если он плохой, то только потом купить новые, т.к. дорогое удовольствие)
#60 Roma
Roma
  • 948 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 01:19
Кста,де-то читал, что газовые либо газо-маслянные амы имеют гарантию не более 5 лет в независимости от того эксплуатировались они или нет. Газовые как я понял должны умереть даже лежа в упаковке и в связи с этим нужно обращать внимание на даду производства амов. газо-маслянные после 5 лет складирования будут еще 50/50 работать до тех пор пока масло не вытечет либо так че не треснет.
