Косу с левой стороны.Провода переломались. Ну и лампочки проверь...У меня тож стекло не подымается. смотрел релюхи в багажнике - нормуль. тока чет не щелкает (как описывали выше). плюс не работает стеклоочиститель и одна лампочка подсветки номера и лампа заднего хода(все с правой стороны). подскажите где искать причину?
Заднее Стекло туринга
#31
Отправлено 14 Май 2011 - 09:17
#32
Отправлено 14 Май 2011 - 10:26
Было такое(один в один), только я правую(если лицом к багажнику) косу переделывал (попробуй косу пошевелить у меня лампочка з/х загорелась, так и определил)У меня тож стекло не подымается. смотрел релюхи в багажнике - нормуль. тока чет не щелкает (как описывали выше). плюс не работает стеклоочиститель и одна лампочка подсветки номера и лампа заднего хода(все с правой стороны). подскажите где искать причину?
#33
Отправлено 16 Май 2011 - 10:51
#34
Отправлено 17 Май 2011 - 08:56
#35
Отправлено 17 Май 2011 - 09:15
предположу что "провод в резиновой оболочке" - это шланг омывателя на заднее стеклоПорезал я тканевую оплетку правой "косы", а там пипец - ниодного живого провода. а что там еще за провод в резиновой оболочке идет, он за что отвечает? А вот обогрев заднего стекла поидее всеравно как подключать (цепь то замыкается)или я неправ?
#36
Отправлено 17 Май 2011 - 12:11
Обогреватель все равно..Но он вроде слева в косе идет..Если вытянуть уплотнтель из кузова, то дальше провода обрева на фишках сидят..Порезал я тканевую оплетку правой "косы", а там пипец - ниодного живого провода. а что там еще за провод в резиновой оболочке идет, он за что отвечает? А вот обогрев заднего стекла поидее всеравно как подключать (цепь то замыкается)или я неправ?
#37
Отправлено 17 Май 2011 - 12:30
Да, обогрев слева.Обогреватель все равно..Но он вроде слева в косе идет..Если вытянуть уплотнтель из кузова, то дальше провода обрева на фишках сидят..
#38
Отправлено 17 Май 2011 - 10:36
#39
Отправлено 18 Май 2011 - 09:45
#40
Отправлено 18 Май 2011 - 11:35
#41
Отправлено 18 Май 2011 - 05:09
#42
Отправлено 21 Май 2011 - 05:32
сегодня вскрыл косу правую-оказалось 6 переломаных проводов...круто конечно бы схемку все-таки,но все равно спасибо за подсказки...
все восстановил и все заработало нормально...
#43
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 02:56
#44
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 11:44
Аммортизаторы, если точнее..Может кто подскажет как подьёмники этого самого стекла поменять, а то не держат уже.
Там вроде обшивку подымать нуно..
А так и меня интересует етот процесс замены..
Можно ли подобрать другие мортики или только оригинал..?
Да и вообще, мои кто менял, то опишите весь процесс замены..
#45
Отправлено 11 Сентябрь 2011 - 12:01
