Заднее Стекло туринга
Сообщений в теме: 83
#61 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 06:07
мужики не ругайтесь))
#62 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:46
Все, не будем, что-то сорвались. Действительно, лучше чисто по делу - и все у нас получится.
#63 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2011 - 07:57
парни, перелом проводов в месте изгиба в багажник это проблема вообще всех машин, как ни странно переламываются в первую очередь толстые - на обогрев, так вот НИВКОЕМ СЛУЧАЕ не делать спаек или наращивания в том месте где переломилось, надо обрезать провод плюс/минус 15 см (минимум) в обе стороны от места излома и вставлять вставку точно такую же по сечению (научен горьким опытом :) )
#64 chiket86
chiket86
  • 971 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2011 - 04:01
+1? так и сделал, сегодня вскрыл левую косу, там было переломлено 2 коричневых провода, все починил и все заработало. на сколько я знаю зто минусовые провода.
#65 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 01:30
В теме мелких вопросов интересовались про мортеры, держащие стекло. Отвечу здесь, т.к. в той теме инфа быстро потеряется. Да и всех туринговодов когда-нибудь коснется.
Итак...
e34 95г туринг. стекло крышки багажника не держится вверху. по каталогу(exist) вроде бы должен быть амортизатор, но я не нашёл у себя крепление под него. помогите разобраться..
Два маленьких мортера там, по одному с каждой стороны. Как на фото, только со стороны шарика еще резиновый пыльник в виде колокола. Шариком вглубь крыши, плоской частью к стойкам стекла. Ставятся достаточно геморно. Нужно снять пластиковые боковины с двери и вынуть из ниши жгуты проводов. И нужен помощник, который будет держать стекло или дверь поднятыми. Потолок снимать не нужно.
Все из личного опыта. Если кто-то знает способ проще, советуйте...
Гемор по снятию заключаеется в том, что нам мешает дугообразный короб (или тоннель) для косы. Он состоит из металлической и пластиковой половинок. Чтобы снять пластиковую часть, нужно снимать боковую обшивку двери. У кого этот короб сломан (как у меня), переходим сразу к съему мортера.
Снимаем обшивку:
1. Поднимаем стекло, видим по бокам по два мягких буфера - снимаем их (Не потеряйте!) и откручиваем спрятанные под ними шурупы.
2. На боку двери в треугольнике пластиковый шуруп - его тоже долой!
3. В верхней части двери накладки держатся фиксаторами. Как их снять - не представляю, у меня они были сломаны изначально.
4. Поддеваем и отщелкиваем боковины от фиксаторов на торце двери.
5. Предположу, что фиксаторы из п.2 сами выйдут из зацепления, если потянуть боковину к центру.
6. Отщелкиваем ту пластиковую часть короба. Желающие могут открутить и металлическую...
По пунктам 3-5 желательно позвать помощника - держать дверь и стекло поднятыми одновременно.
Вынимаем мортер:
7. Плоской отверткой снимаем стопорную шайбу. Внимание! Не потеряйте ее - очень маленькая и тонкая.
8. Вставляем длинную крепкую отвертку между стойкой стекла и концом мортера и давим по направлению к этой стойке (т.е. для правой стойки давим влево).
9. Мортер соскочил. Запихиваем отвертку максимально глубоко и продолжаем давить, но уже влево и вниз, упираясь в выступ, на котором сидел мортер.
10. Мортер соскочил с шарика в глубине крыши - теперь просто вынимаем его.
А вот и он:
Установка нового:
11. Светим фонариком в бездну и видим болт с шариком. Запоминаем его положение - на него и нужно насадить новый мортер.
12. Пихаем мортер "в туда" и пытаемся насадить. Помогаем отверткой, уперев ее в крышу и надавливая сверху.
13. Насаживаем мортер на выступ и фиксируем стопорной шайбой.
Эффект будет, только если оба мортера новые или живые. Если хоть один мертвый - стекло держаться не будет.
Сборка обшивки:
14. Собираем короб и накидываем боковины (опять нужен помощник).
15. Наживляем шурупы.
16. Защелкиваем верхние фиксаторы, легкими ударами ладонью по торцу двери защелкиваем боковые.
17. Завинчиваем шурупы и надеваем резиновые буферы.
Как-то так :)
#66 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 09:45
Они ж дорогие, сволочи!
#67 Axell
Axell
  • 467 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:04
А подобрать похожее ничо нельзя..??
или только ориджинал..
#68 billi
billi
    Модератор
  • 5 288 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 10:28
Вроде только оригинал!
Вот номер: 51 24 8 120 172
#69 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 05:30
Бэушные на привозе по 5 бачей штука, но, с_ка, редкие. И живут как повезет. Мои продержались чуть больше, чем полгода. Менял год назад.
#70 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2011 - 05:53
37евро(или уе, не помню уже) штука нового, идёт только оригинал
#71 yurdan
yurdan
  • 122 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2011 - 01:32
Podskazhite, mozhno li zamenit planku, kotoraia prisobachena k zadnemu steklu, a to ee che to ot korrozii nachinaet podnimat... Ili tolko zamena stekla?
#72 prejane
prejane
  • 85 сообщений
Отправлено 22 Март 2012 - 02:03
Был переломан питающий провод в раене крепления 5 двери к кузову, провод весь был черный не только в месте перелома но и дальше под обмоткой, убрал этот черный налет ортофосфорной кислотой, и всунул кусок нового провода с сечением 4, просто скрутил и зазизолировал, обогрев работает но не достаточно сильно, запотевание отходит только около полосок. В чем может быть причина? Дописываю. Только что приехал от знакомого, подкидывал вольтметр, в местах скруток и на стекле показывает 13-14 вольт.
#73 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:45
Ребята, имеется туринг, багажник открывался нормально, но сегодня не смог открыть... стекло отдельно открывается... вопрос.. как открыть сам багажник и куда копать дальше... в чем может быть причина?
#74 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:57
микрик на клавишу машину мыли или под дождём была? Если да, то просохнет и откроете:)
#75 _aleks_
_aleks_
  • 1 157 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 10:12
микрик на клавишу
Сегодня открыл багажник - положил сумку, закрыл, проехал пару км- и се, клавиша не реагирует, только стекло..
