От какого разъема косу прозванивал??? Если от левой стойки и до кнопки, то тогда дело в релюшках и далее...Если есть тихое место, где моно машину поставить, то можешь проверить реле без снятия обшивки..Поверни ключ, но машину не заводи, открой лючек, который бачек омывателя прикрывает и нажимай на кнопку стекла или двери..Должны быть слышны характерные щелчки релюшек..Можеше попросить кого нить, что бы он понажимал, а сам залезь в багажник и слушай..Если щелчки будут слышны, то реле и кнопка не при чем, а дело в проводке + предохранители..Если не слышны -- кнопка, проводка, реле..Больше ничего там нет..Сам летом так делал..Люди кто подскажет - нехочет подниматся заднее стекло в туринге Е34.. косу полностью прозвонил обрывов нет..но при нажатии на кнопку на переключателе ничего не происходит..
может у кого нибудь завалялась схема всего механизама? буду благодарен.ато ничего не накопал ...
Кстати, обшивка снимается легко, главное что б багажник пустой был..Если что, пиши, помогу разобраться..
