E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#6271 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:11
Если товарищ хочет делать машину для себя и на долго, имеет смысл капиталить этот турбоуголь, если машина сарай, советую продать. Капиталка в прошлом году стала в 900.
#6272 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
  • Е28-я пацанская такая
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 08:33
Голова на малине 450, столбик от 600-700.
Головы на малине нет!!
#6273 Sokol080990
Sokol080990
  • 126 сообщений
  • 524td e28
  • Беларусь, Несвиж
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 09:01
Есть. своими руками крогал, взборе!!!! А еше одну отдавали тоже бзборе с распредом ,форсунками,вакумам и всем что должно стоять на ней за 150. (ето я распредвал искал), а распредвал там быд идеал)))))) В это воскресение!
Сообщение отредактировал Sokol080990: 03 Ноябрь 2014 - 09:02
#6274 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2014 - 10:09
значит привоз был, пару месяцев назад не было головы и говорили, что редко тачки с такими моторами приходят. М20 был, а М21 небыло
#6275 vanya_sh
vanya_sh
  • 202 сообщений
  • 524 td e28
  • Гродно
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:05
кстати про дизель. У меня стандартно стоит приборка без расходомера, а в багажнике валяется с. Так вот: куда ставилась с расходомером и как сделать, чтобы она у меня работала?
#6276 Sandal
Sandal
  • 84 сообщений
  • e28 524
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 11:11
На дизелей не как
#6277 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 03:11
У кого был опыт замены сальников в поросёнке рулевом редукторе? Снять реально без ямы, сошка сильно проблемно снимается?
Сообщение отредактировал jam_p: 05 Ноябрь 2014 - 03:11
#6278 vanya_sh
vanya_sh
  • 202 сообщений
  • 524 td e28
  • Гродно
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 05:04
На дизелей не как
Что значит ни как? Приборка дизельная.
#6279 shevchik520i
shevchik520i
  • 557 сообщений
  • e28
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 06:26
купил себе на замену подушку редуктора(рестайл)взял вот эту фирму сделана вроде не плохо)если кто собрался менять выкладываю фото данной запчасти!всем спасибо за внимание!
пару недель назад, также менял подушку...вроде как самая доступная (в плане доставки)!
#6280 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:03
да не, без ямы не представляю как его снять. сам редуктор на двух болтах, по сошке постучать придется, чтоб шаровую выбить, открутить надо крестовину. масло слить, шланги открутить, потом мощным съемником сошку снимать...
#6281 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:08
Понял, будем как время придет пробовать. 1 болт крепится к лонжерону, а второй к подрамнику, так? Буду обходиться без слива масла :) А сошку хотелось бы без съемника снять, как попрёт. В е34 ее переделали, там проще все.
#6282 Sharkeva
Sharkeva
  • 521 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2014 - 07:22
Я менял рулевой редуктор за час. Снимается он минут 30 и ставиться столько же. Проще нет ничего наверно, как открутить два болта и выбить крестовину с сошкой.
Сначала выбей сошку какой нибудь длинной арматурой из подкапотного пространства, а только потом начинай откручивать два болта. Яма не нужна вообще, просто снимаешь водительское колесо, ложишься и шаманишь.
#6283 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 06:41
Если скинуть фишку с ДПДЗ, как должна вести себя машина??! Я скинул, никакой реакции....!((
#6284 jam_p
jam_p
  • 325 сообщений
  • E28
  • Белурась
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 08:24
Никакой. В нормальном положении контакт вроде размыкается,что сказывается на подаче топлива, вроде так.
#6285 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 08:48
ну вроде да, на джетронике не ДПДЗ, а просто выключатель режима холостого хода.
