да компания Мейле очень даже неплоха. Однако, в следующий раз выкладываем детали в тему "запчасти. .."
хорошо)я просто подумал тема ремонт)вот и выложил сюда подушечку.... ![]()
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 07:18
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:11
Реле на гене под замену.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 12:12
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 05:27
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 05:48
Заводится будет. но будет подтраивать.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 06:02
Интересно,что нужно менять при замене м30 б28 на м30 б34?)
Блок, голова, моторная коса + эбу - это понятно.
Что нужно менять из навески?
Слышал,что кпп одинаковые?
Какой редуктор по заводу стоял на е32 735 ?)
Заранее спасибо откликнувшимся
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 07:14
Детский вопрос, который возможно где-то мелькал. Где смотреть маркировку на редукторе и кпп, где эти места? Больше хочется узнать какой редуктор стоит от автомата. Ездить в городе не удобно.
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 07:55
М20 мотроник должен ли заводиться без расходомера?горы и воздух. Фильтра?
мотроник должен, джетроник не должен.))
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 08:37
под одним из болтов, которыми крышка редуктора прикручена, есть табличка с передаточным числом.
отгибай, шкурь, если зарджявела и увидишь циферки.))
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 10:26
заводится без каких либо проблем, даже не подтраивает, как оказалось...
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 09:28
Уважаемые, кто сталкивался с полной заменой подвески? На какие суммы рассчитывать если хочется оригиналом обойтись?
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 01:41
Подскажите номер прокладки между корпусом термостата и головой на 3 болта. Ничего найти не могу путного, только кольца уплотнительные.
m30b28
Сообщение отредактировал jam_p: 12 Ноябрь 2014 - 01:58
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 02:09
заднюю перлюбирал вышло около 400$ на тормоза ставил все ATE, подшипники SKF, ,балочные модные Meyle HD не менял только опорники и амортизаторы с яйцами, ах да хотел поставить в рычаги полеуритан красный, даже купил (100$ за 4 шт), но не ставил т.к. они оригинальные еще походят очень долго
Сообщение отредактировал Olegas1: 12 Ноябрь 2014 - 02:09
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 02:22
редуктор у меня тоже от автомата стоит, набирает скорость что ракета на механике теперь, передаточное число на редукторе 4.27, на объемы 2.0 шли 3.91, на объемы побольше еще ниже передаточное число нужно искать
Отправлено 12 Ноябрь 2014 - 07:07
Подскажешь где заказывал, если не секрет?
