Это от какого обьема?Ну я не знаю какое должно быть на дизельке, но чем меньше тем быстрее тачка поедет!! У меня есть редуктор 3,45 если что пиши-звони.
E28: эксплуатация, ремонт
#6331
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 10:09
#6332
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:02
дело вот вчем-максималка у машины 140 . Ремонт топливной ничего не дал( кроме лучшего разгона до 100). Турбина дует на 100%. Компресию не мерел но думаю двигатель еше нормальный( при -30без проблем). Машина до 100 едет супер. А да и распредвал поменял. Где капать? 524тд.
У каво какая максималка? И поэтапно 1 передача ...... км, 2передача .,....км и тд?
Максималка была 174км/ч. АКПП!!!. Если интересно по передачам, то 60/105/160/174. В принципе 4-я передача в данной машине (с АКПП) больше для экономии стоит, потому, как и на 3-ей можно выжать 174...
зы: редуктор турбодизеля 3,15. Соответственно, если выше цифра в передаточном числе, меньше максималка, но быстрее набор скорости и наоборот, меньше цифра-больше максималка (если дороги на разгон хватит), но менее резвый разгон.
Сообщение отредактировал akula76: 13 Ноябрь 2014 - 11:06
#6333
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:03
Лично я его ставил себе на тачки с моторами М30б28 и М20Б20, ездили отлично.
#6334
Отправлено 13 Ноябрь 2014 - 11:10
при 140-а какие обороты? и какой коробас стоит?
#6335
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 07:35
Таха не фуричит. Двигатпль на пределе при 140.при 140-а какие обороты? и какой коробас стоит?
Кароче завтра поглежу какой редуктор и коробка и отпишусь.
#6336
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 11:04
Ну если движка на пределе при 140 то полюбому редуктор. Если динамика при разгоне на передачах нормальная, то коробас можешь не смотреть, а вот редуктор у тебя не родной полюбому.
#6337
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 01:02
А сталкивался ли кто с ремонтом хрома на бамперах? Возможно вообще с ним что-то сделать? Или есть ли у нас в стране ребята, что реплики делают достойные М-теха, ббс или альпины?
#6338
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 02:29
Схромом, думаю, ничего не сделаешь. ядумал как-то затянуть их в хром пленку, но специалисты сказали, что все равно будет выглядеть не так, как надо. Да и цена вопроса немаленькая была...А сталкивался ли кто с ремонтом хрома на бамперах? Возможно вообще с ним что-то сделать? Или есть ли у нас в стране ребята, что реплики делают достойные М-теха, ббс или альпины?
Реплика ббс вроде как была у одного товарища, польская. Но сам я у негоне покупал и вживую не видел. Давал контакт человека паре людей и с форума, и с драйва, никто не отписался, что да как.
#6339
Отправлено 14 Ноябрь 2014 - 03:24
Каробба с дизеля полюбому я ее недавно покупал. Как сразу не понял что возможно редуктор ! Зато топливную отремонтировал)))))Ну если движка на пределе при 140 то полюбому редуктор. Если динамика при разгоне на передачах нормальная, то коробас можешь не смотреть, а вот редуктор у тебя не родной полюбому.
А димамика супер -но недолго. На первой передаче двигатель ревет , а машина еле едет)))) Да палюбому редуктор(успокаиваю себя) Завтра будет известно)))))
Сообщение отредактировал Sokol080990: 14 Ноябрь 2014 - 03:28
#6340
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:07
Покупайте новые ребята) Передний средняя часть всего 350$
#6341
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:16
Тобишь целый бампер собрать будет порядка тысячи?![]()
Куплю два бампера и вуаля - выйдет сумма, за которую я купил саму е28-ю ![]()
#6342
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:22
ну как-то так)))
#6343
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 09:59
если не ошибаюсь, так не получится) вроде как боковые части уже сняты с производства)
#6344
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 12:46
да не, еще вроде есть, по 195$)
#6345
Отправлено 15 Ноябрь 2014 - 04:50
