ну вроде да, на джетронике не ДПДЗ, а просто выключатель режима холостого хода.
а ездить машина, как будет без фишки на ДПДЗ?
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 10:04
Отправлено 07 Ноябрь 2014 - 11:27
Ездить должна нормально. Заводиться или ХХ на холодную могут наверное шалить. Хотя у меня щас клапан ХХ нерабочий. Повернули немного дроссель, контакт щелкнул, работает, не глохнет.
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:17
Сообщение отредактировал jam_p: 08 Ноябрь 2014 - 10:19
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:20
Urka_77, Sharkeva, может хватит отношения в теме выяснять? обсуждайте кто из вас хуже, а кто лучше хотя бы в личке!) А лучше вообще не выясняйте)
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:22
+1
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 10:35
Извините парни!! Больше не буду!!! ![]()
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 01:28
Меняли прокладку гбц. Поставили колено пераым поршнем в вмт. Сняли звезду с распредвала, зафиксировали. Поставили в обратном порядке, отрегулировали клапана. Работает двигателт ровно, но при сбросе газа есть слышимое тарахтение. Ни то клапана, ни то цепь или что еще. Детонация как звучит, мб зажигание не правильно поставили? Цепь новая.
недели две назад крутил несколько раз колено ( голову на одном месте оставлял, а вмт низа то на 1ый цилиндр ставил, то на 6ой) разницы практически нет только ВВ в обратной последовательности поставить (т.е. с 4ого по счету зажигания горшка (1-5-3-6-2-4 обратная последовательность - 6-2-4-1-5-3)
Кстати! откуда считать цилиндры!?)
Умная книга говорит от радиатора!! фото в умной книге показывают обратное!! ВВ бреми пронумерованы от радиатора.
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 08:40
Перепроверить тромблер только значит? Считали от первого, не крутили вообще ничего, порядок как на крышке 153624. Хлопков чиханий нет. Только детонация значит может быть?
upd: дело было не в бобине. Дает о себе знать насос ГУР.
Сообщение отредактировал jam_p: 09 Ноябрь 2014 - 05:17
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 03:54
Что значит ни как? Приборка дизельная.
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:05
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 04:50
Голова на малине 450, столбик от 600-700.
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 05:09
купил себе на замену подушку редуктора(рестайл)взял вот эту фирму сделана вроде не плохо)если кто собрался менять выкладываю фото данной запчасти!всем спасибо за внимание!
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 01:13
народ, у меня сел акум, приехал домой лампа не горела, потом включаю зажигание и она не горит, чтобы проверить лампочку подсказали, замкнуть проводок который к гене идет на массу, лампока на приборке загорелась, где капать!?
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 06:11
Реле на гене под замену.народ,
капать!?
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 06:41
реле, это не шетки, правильно!?
