E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4756 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 05:29
Подскажите, из корпуса масляного фильтра выходит шланг и попадает обратно же в корпус фильтра, это нормально?
обратка скорее всего!
#4757 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:04
Подскажите плиз. В суппортах на е28 цилиндрик резьбовой или гладкий???
#4758 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:13
еслиб он был резьбовой как бы туда манжеты вставлялись? конечно обычный гладкий цилиндр.
#4759 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 08:22
Спс бро!))
#4760 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:09
напомните какой редуктор на 525е стоит и на каких машинах еще можно его найти.
#4761 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 11:24
518 — 4,27
518i — 4,10
520i — 4,10(3,91)
520i(KAT) — 4,27
524t — 3,91
524td — 3,91
525e — 2,93(3,07)
525e(KAT) — 3,25(3,46)
525i — 3,46(3,64)
528i — 3,46
535i — 3,07
M535 — 3,07
535i(KAT) — 3,25
M5 — 3,73
#4762 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 12:45
всем доброго дня!подскажите как подобрать сальник хвостовика мкпп и сальник штока кулисы???мотор м30в28 коробка гетраг 260.6 (не точно)вроде такая!спасибо)
#4763 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 08:47
Могу дать свои старые сальники но я не знаю какая у меня каробка.
#4764 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:09
Снят масляный радиатор и таким образом закольцован т.е с фильтра в фильтр. ( данный радиатор предназначен для охлаждения масла).
#4765 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:22
Вот пару вариантов если 260 гетраг  (хвостовик 40X55X8 [/size]ELRING [/size]242.993FEBI BILSTEIN[/size]12651, штока 15X21X5 [/size]FEBI BILSTEIN [/size]01622,  TOPRAN [/size]500 768) как то так.
#4766 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 14 Сентябрь 2013 - 09:35
спасибо!хоть немного знать что искать)
#4767 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 08:06
Уже который раз настоятельно советую всем: установите себе ЕТК, и все проблемы с подбором запчастей сведутся к минимуму.
#4768 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 11:09
я зарегился на Экзисте, добавил машину с вин-кодом
можно смотреть комплектацию по заводу
и в каталоге поиск упрощен запчастей
на мою коробку на м20б20 сальник хвостовика
Внешний диаметр, мм
55
Внутренний диаметр, мм
40
Материал
АСМ (полиакриловый каучук)
Толщина, мм
8
номер оригинальный 23 12 1 205 340
замена 2 часа со снятием выхлопа, кардана, и заменой масла со шприцом))
#4769 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 04:46
я се как то скачивал етк, и не один вариант, но е28 там небыло((( и свежие качал и старые. Дай ссылку на прогу, ну или хотя бы версию проги (сам найду) спасибо.
ПС. поставил себе клапана от е36 климат (1 вход 2 выхода), один выход закрыл. Работает как часики, в салоне ташкент, если включаешь помпу аццкий огонь получается. все регулируется как надо.
#4770 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2013 - 07:37
У меня стоит 2011 года, все там есть, и е12, и даже старше. Просто старые кузова лежат в разделе "BMW Classic", а не в основном каталоге. Дома гляну, кину ссылку, откуда брал ЕТК.
