E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4726 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 10:10
расходомер  накручен
Так он на большую мощность настоен?? или это не влияет??? Просто при покупке хозяин говорил, что расходомер настроен на эти форсунки.... т.е расходомер щас не настроишь на нормальный режим?
расходомер  накручен
#4727 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 10:34
как-то так:attachicon.gifсхема.jpgattachicon.gifсхема1.jpg
Спасибо антон за инфу, проводку я пробросил, клавиша выведена(родная только на зад (два подвода, два вывода), меня интересует какое рэлее поставить чтоб не было губительно для проводки? и без лишнего колхоза.
#4728 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 11:35
реле 4-х контактное, с какой нибудь русиш тачки, ампер на 30 за глаза!
#4729 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 07:13
Если без колхоза, то такое же, как на ближний/дальний свет.
#4730 gramik
gramik
  • 127 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 01:18
реле жигулевское купи вместе с фишкой
расходомер  накручен
смотри расходомер дает инфу в мозг о количестве воздуха , а мозг дает сигнал на форсунки с определенной задержкой + есть еще дроссельная заслонка
#4731 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 03:39
Я вкурсе, буду всетаки варить. Хочу все адово сделать. А скока примерно редуктр стоит?
редуктор от 30 за стандартный до 150 и выше за самоблок, НО!!! бывает и исключение в ценниках...Спасибо БОРБЕТУ за дружеский ценник на самоблок!!! ... у меня есть редуктора на 3,15, но они подгуживают, продал бы за понты (звони, если что, в нете-редко вишу).
#4732 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 07:40
Так можно настроить расходомер без потери мощности, но уменьшить расход бензина???
#4733 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 09:07
можно! поджимай пружину по часовой стрелке! поджал на пару щелчков - проедь километров 100, выкрути свечи - черные, значит поджимай пружину еще и так пока свечи не станут нормального коричневого цвета!
#4734 gramik
gramik
  • 127 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 09:22
нет
когда свечи станут коричневые это и будет стандарт расходомера
#4735 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 10:04
нет
хаххаах) братва, так я не понял можно или нельзя?????)))  :tongue:
#4736 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 05:00
Если смесь богатая, двигатель не выдаст максимальную мощность. Бедная или богатая смесь горит медленнее. Максимальная мощность будет при нормальной смеси, физику с химией не нае...ёшь!
#4737 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 06:54
Вообще-то на режиме макс. мощности смесь слегка обогащенная, порядка 10:1. Идеальной считается 14:1, но такая смесь готовится только на режимах ХХ и малых нагрузок. Конечно это касается более современых систем питания, джетроник довольно примитивен, поэтому в среднем у него расход чуть выше. Для м30в28 нормальный расход 13-14 литров по городу, все, что выше, это тупой пережог бензина, который никакую мощность не поднимает. На эту цифру надо ориентироваться. Но вопрос причин повышенного расхода не оканчивается только расходомером. Может быть еще температурный датчик двигателя, или например тупо льющая одна из форсунок (рабочая или пусковая).
#4738 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:33
Понятно! Спасибо. Буду разбираться!!!!
#4739 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 05:51
Идеальная смесь 15:1 - лучшее соотношение мощность/расход, экономичная смесь 16:1, мощностная 14:1.
#4740 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:32
А самому это реально настроить????
