E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4711 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 08:06
Всем доброе утро!!! Хочу перекрасить машину и надо снимать уплотнительные резинки... боюсь, что они рассыплются при отдирании)) может есть альтернатива этим уплотнителям????? Может быть от других авто подходят и можно купить новые!! Буду благодарен за инфу!!!
Новые стоят космос. Какие резинки именно? На дверях все норм, на стекле можно не снимать а просто отогнуть и шнур положить.
Вопрос ко всем. Хочу заварить диф на зиму. Какие могут быть последствия? Сосед на форде заварил и доволен как слон. По весне купить обычный диф на лето)
#4712 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 09:51
Минус полуоси очень быстро будет. Если видел когда-нибудь, как разворачивается фура с полуприцепом - будет такая же картина: в каждом повороте внутреннее колесо будет рывками проворачиваться по асфальту. Если же ездить только зимой в таком варианте - следует учитывать, что в повороте при малейших огрехах с педалью газа машина становится боком сразу. Даже по ровной дороге при избытке газа задок с пробуксовкой сразу несет в сторону, причем сильно. Это касается машины с блокировкой 25%. Заварка будет вести себя еще агрессивнее. Т.е. вылезти из говн будет конечно проще, но в движении все равно королем трассы не сделает.
подсосов нет, свечи новые, топливо есть, давление нормальное, расходомера 2 штуки менял
Скинь разъем с пусковой форсунки. Если вообще перестанет схватывать, значит основные форсунки не подают топливо. Это сузит круг поиска.
#4713 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 10:00
Ездил с блоком на е36 328 никаких проблем не испытывал. Так что думаю никаких проблем не будет. Ну а полуоси и купить можно будет если че.
Спасибо за пояснения
#4714 Viktor Stepany4
Viktor Stepany4
  • 1 089 сообщений
  • Е30 & AUDI 90
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 05:37
Ребзи мотор М30Б28 подскажите в чем косяк, колбасит, поменяны свечи провода бегунок трамплер(3шт) катушки(2шт) камутатор тоже менял отрегулированы клапана устранены все подсосы воздуха. Единственное подкидывал только один расходомер в его исправности я сомневаюсь. При этом топливамного не есть в городе вписываюсь в 10-11 литров 95-го.  компресия во всех горшках 13-13,5.Что еще подскажите клубни.
#4715 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 04 Сентябрь 2013 - 07:40
работа самоблока отличается от заварки...самоблок схватывает во время пробукса двумя колёсами, а вот заварка этот пробукс ПОСтоянно будет провоцировать в поворотах (о чём и говорил Антон). . сравнивать заваренный диф и самоблокирующийся, я считаю, неправильно...
#4716 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 01:11
Сложно снять целыми резинки с дверей - очень легко рвуться. Советую не спешить, помогать ответрткой при снятии.
#4717 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:14
Я вкурсе, буду всетаки варить. Хочу все адово сделать. А скока примерно редуктр стоит?
#4718 dimakorg
dimakorg
  • 318 сообщений
  • форд
Отправлено 05 Сентябрь 2013 - 09:52
как найдешь
знакомый за 40 купилл
есть и дешевле:)
в личку:)
#4719 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 10:04
Форсунки надо смотреть и давление топлива для начала. Потому как расход мал для в28. Должно быть литров 12,5-13 по городу.
#4720 Viktor Stepany4
Viktor Stepany4
  • 1 089 сообщений
  • Е30 & AUDI 90
Отправлено 06 Сентябрь 2013 - 02:20
Форсунки чистил сам (одна лила и не закрывалась полностью) поменял с таким же номером топливо тоже вроде норм 2,9 бара(самодельный манометр.)
#4721 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 11:19
Всем доброе утро! Подскажите кто менял тормозные диски перед) как там отжимаються тормозные цилиндрики??? Нужен специальный прибор или достаточно отвёрки?) спасибо!
#4722 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 11:37
Отвертки чтоб отжать колодки и желательно планку с винтом чтоб вдавить поршень полностью в супорт.
Кто подскажет как правильно подключить противотуманки заводской проводки нет. Требуется ли установка реле?
#4723 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 07:23
Спасибо!!!!!  :good:
Ещё назрел вопросик. У меня м30б28 и у меня очень большой расход около 22-25 л/100 км это в спок езде!! в чём может быть дело???
#4724 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 08:13
как-то так:Прикрепленный файл  схема.jpg   75,95К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  схема1.jpg   75,73К   0 Количество загрузок:
#4725 gramik
gramik
  • 127 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 08 Сентябрь 2013 - 09:50
да требуется
Спасибо!!!!!  :good:
расходомер  накручен
