E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4741 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 07:52
В гаражных условиях думаю не реально. Для начала свози тачилу на проверку СО.
#4742 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 09:58
добрый всем вечер!
 кто менял термомуфту, есть ли какой гемор, на что обратить внимание?
#4743 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 10:26
добрый всем вечер!
Там нет гемора ключ на 32 или на 36 не помню ( ВНИМАНИЕ ЛЕВАЯ РЕЗЬБА) кожух вентилятора достается с вентилятором а там четыре болта под ключ на 10. Все операции из под капота.
#4744 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 05:53
спасибо, радиатор снимать не надо, я так понимаю?
#4745 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:10
при снятии вискомуфты радик снимать не надо.
#4746 russhield
russhield
  • 183 сообщений
  • e28 87
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:16
Всем привет! Недавно приобрел сей аппарат и он мне очень по душе. Но только вот не могу разобраться с датчиком под номером 29 что на рисунке. На деле он похож на датчик номер 31 на рисунке. У него был сломан один из контактов и поэтому я побежал в магазин и купил датчик выключения вентилятора FACET 7.5141 что на картинке снизу, пока еще не сравнивал но ощущение что диаметр меньше чем в том что стоит и меньше чем отверстие в голове двигателя, и почему он называется выключателем вентилятора если никакого вентилятора нету?........только виско муфта...........что делать........
#4747 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:48
Читай тему там все есть от 31.08.2012 на 20:49 удачи.
#4748 russhield
russhield
  • 183 сообщений
  • e28 87
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 02:42
Спасибо! получается я не тот датчик то купил...
#4749 r28
r28
  • 298 сообщений
  • 518i(фрау МАРТА)
  • молодечно
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 08:43
Подскажите какие подкрыльники можно поставить на е28 1984 м10
#4750 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 01:28
Для E28 выпускаются в России (в Питере, по-моему). На минском Авторынке или в Ждановичах точно будут.
#4751 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 02:20
Кто нибудь может подсказать: на м20б27 можно поменять мозг с мотрона 1.0 на 1.3 и выше?.
#4752 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 03:21
Нет, нельзя: в27 только 1.0
#4753 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 04:29
Жаль :(.
#4754 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 05:42
Технически можно поставить мотроник 1.3 с заменой моторной проводки, но прошивка будет не ЕТАшная.
#4755 russhield
russhield
  • 183 сообщений
  • e28 87
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 09:27
Подскажите, из корпуса масляного фильтра выходит шланг и попадает обратно же в корпус фильтра, это нормально?
