E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4456 Yong
Yong
  • 1 сообщений
  • E28
Отправлено 09 Июль 2013 - 03:10
Всем добрый день. Я честно читал но наверное очень плохо. Подскажите на Е 28 2.4 тд от чего можно взять передние пружины и мартеры если можно. А то устал Б/у не могу найти. А новые кусаются.
#4457 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Июль 2013 - 04:41
'Yong' сказал(а) 09 Июл 2013 - 12:10 ПП:
ставил пружины перед от е34 пока доволен брал с зеленой меткой мягкие от дизельной версии
#4458 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 09 Июль 2013 - 05:15
'slesares9' сказал(а) 09 Июл 2013 - 07:21 ДП:
вчера с товарищем пришли к такому же мнению что при нажатии газа топлива столько же идет как и на холостых, а вот что сделать нужно чтоб стало все норм незнаем=)
Проверьте выключатель заслонки, у него два положения, в одном он должен показывать какое то сопротивление, в другом вроде бы бесконечность, проверьте идёт ли на него напряжение, должно быть 5 вольт! Поищи в поисковике - как проверить выключатель дроссельной заслонки! Если вдруг с ним всё в порядке, проверь не подклинивает ли заслонка, которая внутри расходомера? Кстати, в расходомер никто не лазил? Пружинку внутри не крутил?
#4459 slesares9
slesares9
  • 8 сообщений
  • 5 E28
  • Бобруйск
Отправлено 09 Июль 2013 - 07:55
'chiyan' сказал(а) 09 Июл 2013 - 2:15 ПП:
Ну товарищ знает какое сопротивление должен выдавать датчик дросельной заслонки, проверим. а про пружинку ты имеешь ввиду которая в квадратной коробочке на ввоздухане сверху стоит внутри??? мы еще думали про лопату в воздуха, что она при большой подаче воздуха не дает сигнал что бенза больше давало
#4460 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 09 Июль 2013 - 08:04
'slesares9' сказал(а) 09 Июл 2013 - 4:55 ПП:
да, ту пружинку, которая в коробочке имею ввиду, можт кто-то с ней экспериментировал, ну чобы тачила пёрла лучше?! И заслонку расходомера проверь на всякий случай, мож эта лопата открывается не до конца, а подклинивает в каком то положении, это крайне маловероятно, но всётаки...
#4461 slesares9
slesares9
  • 8 сообщений
  • 5 E28
  • Бобруйск
Отправлено 09 Июль 2013 - 08:55
[quote name='chiyan' timestamp='1373389470' post='2327291']
[/quo
ну там не кто не лазил ,тока я туда сюда потрогал нада будет ещё раз глянуть а она как там должна стоять???
#4462 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:47
подскажите на дисковые тормоза е28 можно ли поставить суппорта от е34??если да то назовите модель и модификацию???!спасиюо)
#4463 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
  • е39 сарай
  • Пинск
Отправлено 10 Июль 2013 - 02:49
дета читал что можно, но всборе
#4464 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 10 Июль 2013 - 10:20
'NOEL' сказал(а) 09 Июл 2013 - 7:47 ПП:
дисковые тормоза от е34 имеют больший диаметр дисков, поэтому поставить суппорта от е34 на родные диски от е28 не получится. диски+суппорта вместе от е34 прекрасно становятся на е28 как перед, так и зад без переделок, но про 14 колеса придется забыть. По заду от е34 будет в принципе один вариант - 300х10 сплошные диски (если не брать экзотику типа м5 и 540), по переду либо сплошные 302х12 (520), либо вентиля 302х22(525) 302х28 (540), соответственно, к каждым свои суппорта.
#4465 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 11 Июль 2013 - 11:52
прошу извинить модераторов за оФФ... дружище, за 40 уёв я тебе весь комплект отдам, правда мортёры Стеллокс, но всё рабочее. (короче, пружины плюс мортёры! :) ) звони, если есть интерес, телефоны в подписи, привезу в Минск 17-го сего месяца. :heey:
#4466 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 11 Июль 2013 - 05:26
'Anton 33734' сказал(а) 10 Июл 2013 - 7:20 ПП:
спасибо )диски просто стоят новые заводские под родные суппорта хотелось бы найти от е28 жаль диски оставлять без надобности)
#4467 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 11 Июль 2013 - 06:27
'NOEL' сказал(а) 11 Июл 2013 - 2:26 ПП:
могу предложить от яйцевой балки-задние суппорта (по идее суппорта что на 2,4 , что на 2,5 должны быть одинаковые...), по цене-в личку или на телефон, если есть интерес.
#4468 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 11 Июль 2013 - 10:24
кто бы мог приборку восстановить чтобы всё работало исправно !если кто возмётся заплачу дорого !в личку или мтс 8589011
#4469 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 12 Июль 2013 - 10:44
Несколько слов о топливных баках.... Махнул одно на другое!!! , перед этим разобрав датчик уровня топлива, он же топливозаборник. Пришлось заборную сетчатую панель аккуратно "разломать" вдоль, дабы всю чачу оттуда вымыть, позже посадить на точечную склейку суперклеем. Мылось всё абсолютно 646-м растворителем и мягкой кисточкой. Очень осторожным нужно быть со внутренней частью заборника-там три струны контактные, толщиной с волос!!! результат-заборник как новый :)! А так как защита за 27 лет уже сгнила почти вхлам, новую пришлось резать из обычного листа жести, получилось очень даже неплохо...(даже резинки родные поставлены! :)) бак изнутри пару раз промывался 646-м растворителем, после этого день стоял на солнце (будучи уже выкрашенным антикорской краской в три слоя, а до этого отодран до блеска "ершом" на болгарке, с ввареными заново трубками вентиляции). Вот такой получился уик-энд. На всё про всё, абсолютно никуда не торопясь-три дня по 6 часов времени (ну, енто с учётом замены фильтров, масел, подкраски шкивов на движке и то , что делал всё один). Завелась машинка, как обычно с пол-оборота, и всё бы ничего, да вот только набирать обороты выше 3500 отказывается! т.е. упирается, как будто душат её!, край 3900 раскрутил, стоя на месте. Все трубки продувались до установки бака, подвоздушивания через шланг фильтр-ТНВД нет. При езде до 3000 машина ведёт себя "как обычно"-едет нормально. ВОПРОС ГДЕ РЫТЬ??? ТАКОЕ С МАШИНОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА 8 ЛЕТ!!! ПЕРЕД ЭТИМ АВТО НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ СТОЯЛО.... заранее благодарен за помощь. PS: ездить то можно, но иногда хочется и пролететь!!!
  • Прикрепленный файл  IMG0153A.jpg   149,5К   23 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0145A.jpg   131,46К   27 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0146A.jpg   100,38К   25 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0147A.jpg   90,53К   22 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0148A.jpg   99,38К   25 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0149A.jpg   125,78К   26 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0150A.jpg   105,45К   22 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0154A.jpg   135,7К   22 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0155A.jpg   151,29К   26 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMG0156A.jpg   146,36К   21 Количество загрузок:
#4470 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 12 Июль 2013 - 10:14
'akula76' сказал(а) 12 Июл 2013 - 07:44 ДП:
............... ВОПРОС ГДЕ РЫТЬ??? ТАКОЕ С МАШИНОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ ЗА 8 ЛЕТ!!! ........
Спасибо за подсказку anton.yane-28, дело оказалось в сброшенном контакте на ускорителе ТНВД. Летайте самолётами BMW!!! (только ПДД не нарушайте :) ).
