E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4471 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
  • е39 сарай
  • Пинск
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:18
кто бы мог приборку восстановить чтобы всё работало исправно !если кто возмётся заплачу дорого !в личку или мтс 8589011
есть приборка от 2,5 бенз, чуть покоцана стекляшка.
#4472 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 12 Июль 2013 - 11:34
У кого нибудь есть мозги на вечер потестить от м20б27 мотрон1.0
#4473 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Июль 2013 - 11:39
Доброго времени суток! Не подскажете по чем можно нынче купить рычаги с шаровыми? нове и БУ или может есть смысл свои завезтина восстановление? Я как то на мазду мпв востанавливал платил 20 баксов но у меня прошли около 15000 Но меня сразу предупредили сильный износ шаровой был
#4474 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:20
Недавно спрашивал по рычагам, можно новые найти за 340-380 белок за штуку-НЕМЦЫ!!! не Лемфёрдер, но немцы. По б\у, как получится, всё зависит от продавца. Восстановление?? как вариант, если, действительно шаровая не съедена временем.
#4475 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
  • е39 сарай
  • Пинск
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:31
у нас рычаги восстанавливают делая их разборными. если не ошибаюсь за 15 уе
#4476 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Июль 2013 - 12:43
Где у вас?
#4477 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Июль 2013 - 01:52
как то стрёмно-разборный рычаг....а вдруг находу разберётся 8) :)
#4478 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Июль 2013 - 03:01
а чего ему разбираться то у бмв их два . страшно там где он только один
#4479 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 13 Июль 2013 - 04:39
не-е-е, речь шла, что делают разборный рычаги.....см.выше
#4480 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Июль 2013 - 04:46
я про это и говорю..... что сам он не должен разобраться (на ходу). в других то машинах они вообще впресованы. причем я бы не сказал что сильно.
#4481 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 13 Июль 2013 - 04:49
#4482 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
  • е39 сарай
  • Пинск
Отправлено 14 Июль 2013 - 12:19
делаются новые сухари. вкладыши. протачивается резьба, закручиваются заглушки и керняться. ниче не разбирается на ходу)) просто при необходимости все меняется снова.
#4483 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 14 Июль 2013 - 02:38
ребят подскажите по абс плиз. Заводишь мотор лампа не горит, как только поехал сразу загорается. Я так понимаю, что сразу, при запуске, мозг тестирует датчики (смотрит сопротивление), следовательно сопротивление в норме. Раньше загоралась реже, но на скорости от 50 до 10 были легкие постукивания в педаль (такое ощущение что был неправилный сигнал). Что это может быть, как диагностировать? Зимой оторвался провод заднего колеса, я его запаял и закрутил изолентой, может пайка отвалилась? раньше никогда проблем не было. еще вопрос, устанавливались датчик уровня фриза в расширительный бачек?
#4484 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 14 Июль 2013 - 02:48
кстати да, можно в теории нарезать резьбу в рычаге, и вкрутить шаровую. Видел как то на цитрамоне такое, чел перфоратором открутил, и им же закрутил. Так почему тут не сделать так же.
#4485 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 14 Июль 2013 - 03:05
был такой вариант.
