E28: эксплуатация, ремонт
#4441
Отправлено 03 Июль 2013 - 02:53
#4442
Отправлено 03 Июль 2013 - 11:38
+100 палИ контору для всех!!!о,и мне по поводу выпускного хромированного можно маякнуть?на м30 мотор)спасибо заранее)
#4443
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:33
#4444
Отправлено 04 Июль 2013 - 04:26
#4445
Отправлено 04 Июль 2013 - 04:45
На обычным дизеле стоит КПП марки Getrag 240 с придаточными числами 3.720, 2.020,1.320,1.000,0.810 и з.х 3.450. На турбо Getrag 260/5/50 4.350,2.330,1.390,1.000,0.810 и з.х 3.730 вот и вся разница.подскажите пожалуйста чем отличается кпп дизеля от турбо?
#4446
Отправлено 04 Июль 2013 - 06:33
кстати еще вопрос, заметил заиухание мотора на кочках, или если проедешь лежачий на 60кмч, такое ощущение что пропадает подача топлива. В чем может быть проблема, насос, реле, или еще где?
спасибо
Ещё такое может быть если ездить на пустом баке, теоретически! Есть такие люди, которые в бак больше пяти литров не прыскают, а потом спрашивают, почему умер бензонасос!
#4447
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:48
#4448
Отправлено 05 Июль 2013 - 06:58
#4449
Отправлено 05 Июль 2013 - 12:36
#4450
Отправлено 05 Июль 2013 - 01:19
#4451
Отправлено 05 Июль 2013 - 05:42
#4452
Отправлено 05 Июль 2013 - 06:37
У меня без выключателя машина ездит даже тока жрет много.
нужно смотреть расходомер. вот без него заводится и глохнет.
смотри есть ли опорное напряжение на расходомере. попробуй вручную открыть заслонку побольше и завести машину. ( заводить машину можно под капотом)
перечитай сообщение:
Ребят подскажите. у меня моя 28 заводится на холостых работает идеально, на газ нажимаешь а он как будто газ не видит сразу душится. но есть нюанс закрываю сапло воздухана полностью рукой газует но серовно не едит. подскажите пожалуйста кто знает что менять или че там.
С нерабочим расходомером машина на холостых работает идеально?
Причина в том, что когда двигатель работает на холостых и топлива прыскается столько, сколько нужно для нормальной работы на холостом ходу, всё нормально, а когда нажимаешь на газ - открывается заслонка и в двиган начинает поступать много воздуха, но бенза не впрыскивается больше, т.е. впрыск остаётся в режиме холостого хода, получается сверхбедная смесь и мотор задыхается, а когда slesares9 рукой закрывает сопло воздухана, попадает мало воздуха, смесь получается не слишком бедной - потому при закрытом воздухане машина реагирует на нажатие педали газа! Вот моя версия.
#4453
Отправлено 06 Июль 2013 - 02:49
#4454
Отправлено 07 Июль 2013 - 09:41
#4455
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:21
вчера с товарищем пришли к такому же мнению что при нажатии газа топлива столько же идет как и на холостых, а вот что сделать нужно чтоб стало все норм незнаем=)перечитай сообщение:
