E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4396 faktersume
faktersume
  • 157 сообщений
  • E28-M20B20
Отправлено 04 Июнь 2013 - 08:06
у меня спереди стояли 225/55 по проспекту не возможно было нормально ехать, чуть колея машину кидает, поставил 205/55 все супер))
#4397 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:22
подскажите правильно ли я начертил схемку?
реле такое
а хочу сделать так
но тут нюанс, получается и туманка и стоп будет питатся проводом только стопака, выдержит ли?
короче суть в чем, хочу сделать что б стопак вместе с туманкой загорался. виднее все же. А при включении туманки, стопак не загорается. Как то так.
#4398 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2013 - 12:23
А зачем? Визуальная причина? Тогда все уже давно придумали за нас.
Я - за установку 3-его стоп-сигнала, что в свое время и проделал. Так действительно "виднее" потому, что стоит он вне основного фонаря.
#4399 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Июнь 2013 - 03:00
Com ну да. именно визуальная причина, людям виднее будет. 3й стоп тоже буду делать но потом, пока хочу сделать так
#4400 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
скорее не визуальная а эстетическая) видел в деле задумку trend-а..смотрится отлично)
#4401 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Июнь 2013 - 03:01
хочу наклеивающийся взять, пока рано, стекло под замену.
#4402 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 04 Июнь 2013 - 09:23
Нельзя так делать. Сразу сгорит концевик стопаков на педали. Он и родную нагрузку в виде стопов держит плохо. Надо ставить 2 развязывающих реле, одно на стопы, второе на туманки, а с концевика подавать питание только на обмотки реле. Питание на 87 контакты реле брать до концевика, но надо менять тогда предохранитель стопов в коробке на более мощный, например 10 А. Родной 8 А будет работать на пределе.
Еще советую сразу поставить развязывающее реле и на управление стартером, т.к. контактная группа замка зажигания тоже имеет свойство подгорать.
ЗЫ подключение задних туманок к стопам запрещено ПДД.
#4403 gramik
gramik
  • 127 сообщений
  • e34
  • minsk
Отправлено 04 Июнь 2013 - 10:33
на светодиоды переходим и нечего не горит
#4404 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Июнь 2013 - 11:58
ну может и запрещено, но я считаю норм,, туманки не мощнее стопаков, да и старость играет роль, посмотришь на новые диодные, так ослепнуть можно. Следовательно дискомфорта не будет другим водителям. Протяну толстый провод напрямую от акб, управление реле возьму от штатной проводки, поставлю предохранитель и подключу через 2 реле. одно будет на стопаки, другое на туманки. Ну присобачу тумблер на всякий случай, если вдруг нужно будет отключить туманки.
#4405 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Июнь 2013 - 12:07
давай ссылки на идеи посмотрим, может стоит того
#4406 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:07
купил кЕтайский фонарик (полоска) и подцепил на тормоза, так что теперь под стеклом есть светодиоды уже виднее. Дальше буду думать что делать.
#4407 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 05 Июнь 2013 - 08:11
Народ кто нить может на прокат дать задний правый фонарь, целый , мне только на то съездить. :beer:
#4408 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 06 Июнь 2013 - 06:22
<дальнейший поток сознания вытерт мной - Com>.
Занавес
#4409 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 07 Июнь 2013 - 08:58
Мдааааа...туманки-это только обозначение места в фаре!все зависит от лампы,которая там стоит!поставишь меньшей яркости,как в стопе-и все нормально светит,точно так же,как и стоп.. А вот светодиодные полоски-вот что ацццкий колхоз!!
#4410 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 07 Июнь 2013 - 09:01
Имхо.
