E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4381 korg
korg
  • 34 сообщений
  • e28 m20b20
  • Минск, РБ
Отправлено 30 Май 2013 - 08:26
На е28 датчик коленвала нужен только для диагностики, на работу двигателя он не влияет, на старых моторах трамблёр с катушкой сообщают блоку о скорости вращения коленвала.
зачем так уверенно писать, если не знаешь...на мотронике м20б20 без датчика КВ машину не заведешь!
#4382 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 30 Май 2013 - 09:51
при резком газе отклик мнгновенный. Вчера отрегулировал клапана. двиг работает ровно, но хлопки глухие и монотонные присутствуют в выхлопе. Снял видео, сразу возле капота стою, потом перехожу к глушаку, может че и будет слышно.
#4383 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 30 Май 2013 - 01:57
пилять,это только мотрон не заведёшь!!!
у всех остальных систем он для диагностики только!
уточняйте сразу систему впрыска и зажигания :6489078:
#4384 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 30 Май 2013 - 02:00
блин..замени провода для начала...и форсунки почисти..я думаю станет лучше.
#4385 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 30 Май 2013 - 02:21
какое реле на стеклоочистители ставится? жигулевское подходит? есть идея с датчиком дождя. В е36 ставилось реле с паузой по скорости, а тут хз
#4386 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 02 Июнь 2013 - 08:44
Под жигулевское надо будет курочить проводку. Реле стоит в коробке предохранителей - прямоугольная черная коробочка в ближнем к салоне ряду.
#4387 nonestope
nonestope
  • 75 сообщений
  • e 28
Отправлено 02 Июнь 2013 - 12:27
http://ru.autogidas....8-11809653.html влезут?????в е28
#4388 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 02 Июнь 2013 - 06:31
что то я не понял...это шнитцеры или моторспорт?? без проставок и раскатки арок в е28 не влезут..
#4389 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 02 Июнь 2013 - 06:42
Если вылет ET20, можбыть впритык и влезет, но я думаю что 235/40 впереди будет цеплять стойку, а сзади арку.
Если диски 8,5 дюймов шириной, то наверняка будет цеплять!
225/40 R18 на дисках шириной 8 дюймов вроде ставится на родную подвеску!
#4390 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 02 Июнь 2013 - 10:29
еще раз повторяю,без доработок будут цеплять !
у меня на семерке (е23) они впритык становятся!
#4391 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 03 Июнь 2013 - 05:53
Поздравляю!
#4392 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 03 Июнь 2013 - 07:42
????с чем поздравляешь?
#4393 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 03 Июнь 2013 - 06:06
С тем что на е23 впритык становятся! Поставь резину уже и ниже - станут не впритык! Люди на Приоры ставят R18, на родную подвеску с резаными пружинами, только защиту под задними крыльями снимают,чтоб не тёрло колесом! А ты пишешь, что на е28 не станут... Всё зависит от вылета и ширины диска, ширины и высоты шины. Лично у меня нет сомнений, что диски R18 с родным вылетом ET20 шириной не больше 8J и резиной 215/40 встанут впритык, но цеплять нигде не будут, можно даже попытаться поставить 225/40 R18! Родные диски R17 и R18 от BMW е60 по вылету, разболтовке и ЦО подходят на е28, лишь бы диск был не шире восьми дюмов!
#4394 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 03 Июнь 2013 - 06:56
резина у меня стоит сзади 265/45,спереди 225/45,и ничего нигде не трёт при родной подвеске и без проставок,но стоят они впритык..(впритык-в моем понимании-это когда в машину может сесть 5-6 человек и нигде ничего ни на ямах,ни на поворотах не будет цеплять или тереть. :120374: .)
зачем ставить такие диски,чтоб думать как их потом впихнуть на сток?
с тазами отдельный разговор,я их и их хозяев не воспринимаю..можете меня отлупить,но это не машины.
и я не писал,что не станут...просто придется провести кое-какие работы..при желании все можно впихнуть.
п.с. я не вижу смысла в узких р18 дисках на е28.. имхо. :rolleyes:
#4395 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
225 - это узкие шины? С шириной нужно быть аккуратней! е28 это не Порш 911, ей не нужны шины шире 225!
Слишком широкие шины на е28 - это дикая колейность, хуже динамика разгона, больше расход бенза!!!
ИМХО 225 - это предел!
