E28: эксплуатация, ремонт
#4351
Отправлено 10 Май 2013 - 06:33
#4352
Отправлено 10 Май 2013 - 09:04
#4353
Отправлено 10 Май 2013 - 10:47
#4354
Отправлено 14 Май 2013 - 10:48
а где покупал то подскажи если не секрет?Покупал задние арки - 250 тс переднии крылья - 350 тс пороги - 350 отлична Бельгия год назат цена - примерная сайт кузовок заказывал 2 месяца ждал.
#4355
Отправлено 14 Май 2013 - 05:44
#4356
Отправлено 14 Май 2013 - 07:18
#4357
Отправлено 14 Май 2013 - 08:15
#4358
Отправлено 14 Май 2013 - 08:48
как вариант может быть датчик коленвала
Это не мотор м50 или м52!
На е28 датчик коленвала нужен только для диагностики, на работу двигателя он не влияет, на старых моторах трамблёр с катушкой сообщают блоку о скорости вращения коленвала.
#4359
Отправлено 14 Май 2013 - 09:09
Искра есть? Бенз поступает? Если есть бензин и искра, но мотор не заводится, то проблема скорее всего в расходомере.
она заводиться и тухнет, как будто обороты не держит сразу глохнет
#4360
Отправлено 14 Май 2013 - 10:25
#4361
Отправлено 14 Май 2013 - 10:57
Попробуй завести и газом держать обороты.и отпишись о результате..
на старом топливном насосе заводилась и педаль газа как будто не видела просто тухла, а на новом насосе завелась сразу же тарахтела, троила под дымливала, но на педаль жмешь хлопки с трубы выхлопной минуту поработала и заглохла. я пару раз еще пробывал завести не завелась
#4362
Отправлено 14 Май 2013 - 11:41
Отправлено 15 Май 2013 - 07:08
Проверь реле бензонасоса, которое висит на коробке предохранителей и контакт предохранителя #1, но вабщет эт симптомы мертвого расходомера!она заводиться и тухнет, как будто обороты не держит сразу глохнет
#4364
Отправлено 15 Май 2013 - 11:13
[/qu
кантора находится на серова. http://vanwezel.auto...pgm/verify.aspx
#4365
Отправлено 15 Май 2013 - 07:31
Завел, держу газ до половины работает как будто троит плавают обороты то почти заглохнет то газанет, даю чуть больше половины газа начинают резко обороты подниматься хлопоки с глушителя преодпускаю опять плавают обороты, снял датчик дросельной заслонки он в нутри весь в бензине, продул почистил поставил и не завел(
