E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4336 Schijan
Schijan
  • 19 сообщений
  • 520i E28 м20b20
  • Щучин
Отправлено 03 Май 2013 - 02:17
не подскажите куда колупать, заливает свечи. может быть из-за слабого давления насоса? L-троник
#4337 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 03 Май 2013 - 05:38
накрылась форсунка с подогревом..сколько она будет стоить и где её можно достать?
(форсунка омывателя лобового)
может, нет смысла в форсунке с обогревом - все равно заливается ом жидкость с низкой темп замерзания. А так бьются по ексисту, но дорого (более 500тр) и большая партия под заказ.
#4338 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 03 Май 2013 - 06:10
спс,буду думать..
#4339 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 03 Май 2013 - 08:17
Скорее из-за неисправности системы зажигания! Колупай в её сторону!
#4340 Schijan
Schijan
  • 19 сообщений
  • 520i E28 м20b20
  • Щучин
Отправлено 03 Май 2013 - 09:54
спасибо, займусь, вопрос ещё такой, насос не может быть причастен к этому? свечи вытираешь, она заводиться, наполовину выжатой педали газа работает на оборотах 500-600 минуту где-то, потом глохнет, свечи опять сырые
#4341 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 04 Май 2013 - 09:14
Расходомер, метки грм, провода вв, крышка трамплера, бегунок.
Как раньше мотор себя вел?
#4342 Schijan
Schijan
  • 19 сообщений
  • 520i E28 м20b20
  • Щучин
Отправлено 04 Май 2013 - 03:20
мощность держал от 2-х до 4-х тыс оборотов. бывало обороты зависали на 3-х, 4-х тысячах. заслонка работает нормально, ничего не мешает, подсоса воздуха тоже нету. вот сейчас поменяю крышку, заказал, остальное из списка возможного заменил. только расходометр может нужно настраивать на новом двигателе?
#4343 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 04 Май 2013 - 06:49
Из-за мёртвого насоса вряд ли будут свечи мокрые, признаки умирающего насоса это бырканья на холостых, проседание оборотов, рывки при движении! Чтобы проверить насос, сними шланг с обратки, подставь бутылку полторашку и перемкни клеммы 30 и 87 на разъёме реле насоса (то что рядом с коробкой предохранителей), за 30 секунд должно набежать около литра! У меня как-то обратный клапан впоймал фатального клина, с обратки вообще ничо не вытекало, не знаю как насос на части не разорвало, но машина заводилась и ехала, только коптила как чёртов паровоз! Можно еще форсунки проверить, мож они протекают? Для этого надо снять топливную рампу, не вытаскивая из неё форсунки, и подсоединив топливные шланги назад, перемкнуть всё те же клеммы на разъёме реле насоса, чтобы создать давление и посмотреть, не капает ли чего с сопел форсунок? Нормой считается если в течении минуты сопла форсунок остаются сухими!
Но мне почему-то кажется, что дело либо в системе зажигания, либо в расходомере! Скажи честно, никто в нём не раскручивал пружинку?
Ну чобы тачила пёрла лучше? А то много есть любителей, вскрыть расходомер и покрутить в нём зубчатое колёсико!
А с чего вообще всё началось?
#4344 Schijan
Schijan
  • 19 сообщений
  • 520i E28 м20b20
  • Щучин
Отправлено 04 Май 2013 - 10:01
минус 20 , газавая система, плохо прогретый двигатель.... расходометр я заменил, тому всё пришло. народ может подскажите насколько сложно , и можно ли мотор м20 б20 с L-троника переделать на карбюратор? инжектор такой некто не берёться чинить, а мастеров по карбам у нас в городе навалом + сам в них шарю немного
#4345 McLAREN
McLAREN
  • 8 сообщений
  • 518 e28 1986г.
  • Беларусь Витебск
Отправлено 07 Май 2013 - 01:07
ребята помогите кто сможет!!! мне нужна схема электропроводки м10б18 инжектор. а конкретнее топливная система. я у меня есть книга по е28 но там на схеме показана только пусковая форсунка а хотелось бы чтобы все были показаны.просто на форсунки не идет питание. и еще если у кого есть возможность сфоткать подкапотное. я запутался с воздушными трубками. как это все выглядит на готовом варианте. заранее огромное спасибо всем кто поможет моему горю))))))
#4346 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 07 Май 2013 - 09:47
На бмв с моторами от 2-х литров устанавливались по 2 карбюратора. Советую поискать в нете инфу по карбам и инжектору, почитать опыты других по установке карба (расход, скорость) и решить, стоит ли заморачиваться с установкой карба или все-таки лучше отремонтировать инжектор, т.к. полученный в итоге результат может разочаровать (а может и не разочаровать :) .Считаю, установка карба приведет к повышенному расходу топлива и потере в приемистости.
#4347 Schijan
Schijan
  • 19 сообщений
  • 520i E28 м20b20
  • Щучин
Отправлено 07 Май 2013 - 04:05
ясно , спасибо, и ещё такой вопрос: компьюторную диагностику можно проводить или нет? там где щуп маслянный вродеж гнездо для сервиса, но все говорят что компьютерной диагностики нету. И может кто подскажет в Гродно есть ли нормальное СТО где занимаются ими?
#4348 Snooop
Snooop
    BadAss
  • 3 215 сообщений
  • e30 ///M опэд
  • Минск, Серебрянка
Отправлено 08 Май 2013 - 08:00
кто нибудь покупал новые кузовные запчасти на е28? какие, и как они по качеству, как становятся?
#4349 nebesman
nebesman
  • 70 сообщений
  • 520
  • Минск/Беларусь
Отправлено 08 Май 2013 - 09:51
Покупал задние арки - 250 тс переднии крылья - 350 тс пороги - 350 отлична Бельгия год назат цена - примерная сайт кузовок заказывал 2 месяца ждал.:good:
#4350 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 08 Май 2013 - 08:20
именно на е28 не покупал, но люди на другие машины заказывали Van Wezel, бельгийская фирма но производство вроде китайское, крылья становятся как родные! Есть ещё Klokkerholm (Германия), вроде качество нормальное и Nor Aalborg (Дания) но за эту фирму вообще ничё не слышал.
