E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4306 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 22 Апрель 2013 - 08:40
ребят, сколько должен кушать м20в27? у меня жрала больше 20, поменял лямдик и стал где то 10. Смесь показывает 0.5-0.57 В, тоесть норм. Подключен конвертер, вроде как правильно отстроена смесь.
10 это очень хорошо. Особеннно если город! Завидую!
#4307 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:19
Soliman но это предварительно, точно будет позже. Заправлю бак полностью а там посмотрим.
#4308 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 22 Апрель 2013 - 05:27
Город на м20в27 должно быть максимум 10, в идеале меньше. У меня где-то 9 выходит город, 7 загород.
#4309 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 22 Апрель 2013 - 10:34
Доброго всем вечера, а раскажите ка кто как борется с протеканием топливного бака :kos:
#4310 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 23 Апрель 2013 - 01:31
Подскажите куда обратится по промерке головы, шлифовке+ нанесение хона.
#4311 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
Отправлено 24 Апрель 2013 - 07:55
И снова добрый вечер. 1. так что по поводу бака, что никто никогда не решал эту проблему :kos: 2. подскажите по воздушному фильтру, все магазы в Молодечно дружно предлагают КНЕХТ, ни ценник на него, мама не горюй. Кто что ставит? Если есть возможность скиньте маркировку.
#4312 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 24 Апрель 2013 - 08:29
Лично я ставлю фильтра только этой фирмы! Фирма MAHLE GmbH известна ещё тем, что изготавливает и поставляет на конвейер BMW алюсиловые блоки цилиндров. Фильтра и детали двигателя этой фирмы очень хорошего качества! для информации: Knecht - торговая марка, основанная в конце 19 века Адольфом Кнехтом. Выпуск фильтров под этой маркой был организован в 1929 г. А в 1992 г., после приобретения марки Knecht компанией MAHLE GmbH в 1977 г., в Испании образуется KNECHT Filterwerke S.L., после чего было образованы два совместных предприятия с компаниями из Индии и Мексики. В настоящий момент данная марка, под которой, как и сто лет назад, производятся фильтры, является собственностью MAHLE GmbH. Помимо высокого качества, особое внимание уделяется экологической безопасности фильтров. Фильтр для мотора 2,4td Knecht (Mahle Filter) артикул - LX 76, цена около 30$.
#4313 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 25 Апрель 2013 - 02:37
минск , стебенева ул..
Вот это ИМХО правильнее всего :rolleyes:
195/65 р15 =185/70р14
#4314 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 25 Апрель 2013 - 02:43
спасибо, но в мануале бмв: "...количество смазки (типа schell darina, температура каплепадения 260С...". Из сети-температура каплепадения – самая низкая температура, при которой смазка в подогреваемом стандартном устройстве начинает принимать жидкую форму и спадает в форме капель или выплывает из измерительного сосуда под воздействием силы тяжести. Температура каплепадения зависит от вида желеобразной субстанции смазки и всегда намного выше фактической температуры, в которой может работать смазка.
130С - не слишком низкая температура для смазки ступичных?
учти что если диски вентилируемые, + если есть воздуховодына суппорта то Х её не возьмёт.....я помазал себе в бусе новые передние подшипники - норм уже 1000км :good: . у меня мазута синяя, рабочая температура от -35 до +170оС имхо ничё ей не станет.северные петли не крутим жеж :heey:
#4315 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:12
1. Лечится снятием и пайкой. 2. Клиновский 90 рублей, колбеншмит 120 знаю только цены. А вот инфа http://www.exist.by/...=6A300317&sr=-4 можеш глянуть тут.
#4316 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:26
диски с вылетом J7, а на родных J6 и резину на 185 не вопру минимум 195, оптимально 205.
#4317 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 09:34
Ну, 7J это вообще-то не вылет, а ширина диска. И прекрасно на него сядет 185 резина. Это же не 11J, что узкая резина домиком садится :kos:
#4318 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 25 Апрель 2013 - 11:38
195/70/14 садятся но с усилием.
#4319 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2013 - 12:50
Да ну, 10 мм разницы по ширине резины это ерунда. Были у меня 7 дюймовые 14 диски, нормально на них сидела и 185, и 195 резина.
#4320 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 25 Апрель 2013 - 01:06
у меня зимние колеса стоят 185/70 R14 на дисках BBS с шириной обода 7J. На шиномонтаже никогда проблем не возникало.
