попробую с другой тачки поставить стрекозу, вот насчет реле не уверен но по логике должно бытьСначало точно выясни что дело в стрекозе. Пробуй ее просто выкоротить. Через реле там не идет схема?
E28: эксплуатация, ремонт
#4291
Отправлено 18 Апрель 2013 - 05:30
#4292
Отправлено 18 Апрель 2013 - 07:04
Всем привет, подскажите такая проблема: дальний свет всё хорошо работало всё включалось, а вот вчера ехал моргнул дальним один раз и всё после дальний не включался ни постоянно ни моргал, предохранитель целый. я если правильно понял то стрекозу надо менять?
У меня такая проблема была из-за окисленных контактов в коробке предохранителей,
я тоже смотрел и говорил, что предохранитель целый, значит дело не в нём!
Попробуй контакты почисти, мож свет и появится!
А реле дальнего света - левое нижнее в коробке предохранителей, обозначено на крышке как Fernlicht relais.
#4293
Отправлено 18 Апрель 2013 - 09:18
спасибо)) может и контакты)) машина стояла зиму в гараже могли и окислитсяУ меня такая проблема была из-за окисленных контактов в коробке предохранителей,
#4294
Отправлено 18 Апрель 2013 - 10:19
Да. Есть регулировка ТНВД по углу наклона, ведь ремнем нельзя выставить 05 градуса, соответственно на ТНВД есть регулировочные пазы.народ, кто знает при переустановке тнвд с блока на блок нужно както выстовлять его?
#4295
Отправлено 19 Апрель 2013 - 11:04
#4296
Отправлено 19 Апрель 2013 - 11:30
195x70Народ какие шины по размеру поставить на 14 диски.
#4297
Отправлено 19 Апрель 2013 - 03:16
Я понимаю что родной размер меня интердсует альтэрнатива.195x70
#4298
Отправлено 19 Апрель 2013 - 04:20
Родные размеры 185/70 195/70 200/60 R14. 200/60 - сейчас, похоже, не выпускают. Купить у нас 205/60 R14 нереально - тоже редкий зверь. Выход - либо ставить 185/70, 195/70 на 14 диаметр. Либо искать альтернативу в больших радиусах дисков.Я понимаю что родной размер меня интердсует альтэрнатива.
#4299
Отправлено 19 Апрель 2013 - 04:46
Вот это ИМХО правильнее всегоРодные размеры 185/70 195/70 200/60 R14. 200/60 - сейчас, похоже, не выпускают. Купить у нас 205/60 R14 нереально - тоже редкий зверь. Выход - либо ставить 185/70, 195/70 на 14 диаметр. Либо искать альтернативу в больших радиусах дисков.
#4300
Отправлено 20 Апрель 2013 - 07:23
#4301
Отправлено 20 Апрель 2013 - 10:36
#4302
Отправлено 20 Апрель 2013 - 11:55
Менял, есть определенный гемор при демонтаже и установке. Зад барабашки или диск?кто%нить%задние%подщибники%менял????
#4303
Отправлено 21 Апрель 2013 - 08:14
#4304
Отправлено 21 Апрель 2013 - 08:32
#4305
Отправлено 21 Апрель 2013 - 06:28
