E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#4096 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 27 Февраль 2013 - 09:28
вариант с эпоксидной смолой, холодными сварками и т.д. были отброшены по причине их слишком "сухого" склеивания. Т.е. в моменты типа мороз -30 или жара +30 есть вариант растрескивания этого самого клея, точнее не его, а частичное оттрескивание клея от стенок. Надо поэластичнее, буду городить по рекомендации Антона. :) СПС за участие в вопросе :heey:
блин,самый простой способ-берёшь эпоксидку,добавляешь в неё чуть-чуть резинового клея момент,клеишь..и после застывания получится относительно гибкая масса(в зависимости от того,сколько клея бухнешь)
#4097 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 27 Февраль 2013 - 11:55
спасибо за интересный вариант.
#4098 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 27 Февраль 2013 - 12:24
поэксперементируй,только обезжирить хорошо надо и зашкурить.
#4099 Nikemercom
Nikemercom
  • 620 сообщений
  • e36 m51d25
Отправлено 27 Февраль 2013 - 03:50
спасибо, буду разбираться. :wacko:
доразбирался до следующего...
при включенном зажигании на катушку зажигания 12В не приходит. на эл. коммутаторе зажигания 12В есть. предохранители целы. Что скажете?
#4100 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 27 Февраль 2013 - 06:54
Nikemercom, какой у тебя мото мотрон или джетрон? на катушку кажется должен приходить +(15 контакт, зел. провод). проверяй провода
#4101 Nikemercom
Nikemercom
  • 620 сообщений
  • e36 m51d25
Отправлено 27 Февраль 2013 - 07:07
мотор на L-Jetronic. плюс приходит.
#4102 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 28 Февраль 2013 - 05:26
всем доброго дня!кто нибудь восстанавливал крестовину на рулевом редукторе??или может где продаются новые чтобы купить можно было??заранее спасибо)
#4103 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 28 Февраль 2013 - 05:40
крестовина?это алюминиевое карданное соединение имеешь в виду?
#4104 Barmatuhin_kent
Barmatuhin_kent
  • 72 сообщений
  • BMW e12
Отправлено 28 Февраль 2013 - 08:05
Подскажите пожалуйста как правильно добраться до вентилятора печки.
#4105 Nikemercom
Nikemercom
  • 620 сообщений
  • e36 m51d25
Отправлено 28 Февраль 2013 - 09:06
в моторном отсеке снимается перегородка закрывающая механизм стеклоочистителя, а там уже и моторчик печки увидишь.
#4106 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 28 Февраль 2013 - 09:08
я новую купил лимф, на экзисте
#4107 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:32
вот-вот,самый лучший вариант-купить новый,б/у нормальныи вряд ли найдёшь...хотя у мен9 был один,но сразу ушёл.
#4108 LoMax
LoMax
  • 1 235 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 28 Февраль 2013 - 11:42
а по моторчику-откручиваешь все винты(около 7шт) металло-пластиковой защиты,снимаешь её,если не снимается-ищи неоткрученный винт(главное не рвать!) потом смимаешь 2 защитки крыльчаток,аккуратно выщёлкиваешь их..снимаешь хомутик,снимаешь клемы и вынимаешь мотор.
#4109 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 03 Март 2013 - 08:50
кардан я нашел живой, от 34-ки на разборки. люфта вообще не было. потом полотном на несколько частей распиливал старый, из-под ямы, закис зараза.
#4110 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 03 Март 2013 - 10:48
скажите мне стреляет автос на горячую в выхлопную( только на горячую при 1-2.5тыс об). что за причина? зажигание крутил, расходомер менял, клапана строил( на одном выроботка на распредвале такая что меньше 0.4 не выставить, но стрелять начала неожиданно, так резко распред провалится в один момент не мог бы). метки проверял (ГРМ) остались ВВ провода. но не понимаю причем тут они
