E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3766 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 02:48
я вот такого же мнения и был. но вышек проскользнул текст что насос качает с разной производительностью на разныых оборотах, вот и возмутился спасибо Антон
#3767 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 05:25
стала протекать манжетка на форсунке=(подскажите кантору где можно ремкомплект резиночек купить??на форсунки и регулятор давления!спасибо......)
#3768 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 05:30
если не принципиально, то вроде от тазовских должны подходить
#3769 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 05:32
ааа!спасибо не знал что можно от таза подобрать)
#3770 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 05:41
на 36й кузов и форсунки вроде от таза подходят, так что думаю колечки найдешь) вроде от десятки должны подходить, что то в памяти крутится)
#3771 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 08:13
разъясните пожалуйста, компрессия и степень сжатия это одно и то же, или как? и вообще, компрессия для m21 турбированного в каких пределах должна быть?
#3772 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 09:46
Уплотнительные кольца на форсунки есть на экзисте.
#3773 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 01:35
компрессия это количество бар которые может накочать испытуемый цилиндр двигателя, а степень сжатия это соотношения обьёма камеры сгорания когда поршень в ВМТ, к полному обьёму цилиндра , когда поршень в НМТ
компрессия у тракторов например может быть и 22 и 35, а у бензиновиков 13-15, степень сжатия у тракторов может быть от 18 до 24,примерно), а у бензинок от 8 до 11, в зависимости от назначения и степени форсировки двигателя. степень сжатия - конструктивный параметр двигателя. он не меняется(если только намеренно его не менять..), а компрессия со временем падает от износа и по иным причинам.величина компресии может служить показателем состояния поршневой... или уплотнения в клапанном механизме двигателя.
для турботрактора степень сжатия такая же, но может несколько отличаться в меньшую сторону, так как турба дует воздух в цилиндры, но не факт, иначе было бы сложнее достичь 30% прироста мощи по сравнению с атмосферниками...изучи спецификации по турботракторам бмв, должно быть ....
#3774 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 02:47
правая и левая одинаковые. 450мм(18')
:) а я разные поставил...правая на порядок больше (но размер не помню, упс)
#3775 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 07:30
Я насчет радиатора есть маленький план если подобрать подходящего размера сами соты а боковины вживить свои може че и выйдет?. И во тут прочитал такую инфу http://bmwpost.ru/fo...hread.php?t=905
#3776 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 08:12
у кого нить фото крышечки разьема диагностики на м30в28 мотор????!хотел сбросить инспекшн чтобы лампочки красные больше не горели!=)но крышечка где то потерялась теперь не знаю под каким номером какой контакт и какие два нужно замкнуть=(заранее спасибо!
#3777 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:27
...:) по поводу вживления-я поэтому и ищу б\у от дизеля или турбо без АКПП в хорошем состоянии....правую секцию переклеить хочу-секцию АКПП... спасибо в любом случае за помощь!
#3778 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:38
Вариан найти любой но по размерам и вживится (мы так авдюшный сделали) тока размеры надо подбирать.
#3779 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 11:22
Хотел спросить, радиатор у меня практически новый, то есть идеал бехр. Хочу облить его каким нибудь средством для предотвращении коррозии (ее щас нет, но на будущее, что б надолго). Нигролом, мовилем итд соты не залить, будет налипать пыль и в итоге будет беда. Может подскажите че?
ну например бока я то помажу нигролом, а вот соты хз.
еще подскажите. губа крепится на 4х болтах (номер7) и все? а то что то я не догоняю(( не могу найти цацки, отец разбирал, но внезапно умер, спросить не у кого((( не знаю что искать
Изображение а
#3780 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 12:57
спасибо, но вопрос про нормальную компрессию остался открытым. и ещё вопрос: форсунки лобового стекла кто-нибудь менял? интересуют веерные можно подобрать от чего-нибудь? купил пару, но вертикальный угол не регулируется и она распыляет под щетки...
