E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3736 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:34
ребят, не фунциклирует абс, в общем все до капиталки и ремонта работало, а теперь нет. Куда копать? щелчек в педаль должен быть при старте? какое сопротивление датчиков в номинале? где находится мозг абс? предохранители все передергивал и не один раз, окислов не должно быть.
мозг абс находится над мозгом двигателя в бардачке под торпедом,за мягкой "стенкой" бардачка.
подёргай,мож контакт плохой
а так вообще,если кде-то не работает/не контачит один датчик-вся система работать не будет..
глянь соединения проводов,отходяший от главной косы абс провод,на конце жёлто-оранжевая фишка,переход к стойке..
глянь релюхи на тормозном блоке абс(правый передний угол кажись),может там что отошло/не рабтает..
удачи! :kos:
#3737 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:46
LoMax спасибо . да я снимал эту фишку может неправильно одел обратно, недозащелкнул. Ну и первым делом проверю датчики.
#3738 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:58
покажи фото своего чудостакана. у меня стаяла гайка на 28 стаканах с резьбой, ввинчиваемой на внутреннюю часть сапога. на е34 гайка навинчивается на внешнюю часть сапога. в комплекте были шайбы с новыми амо.
#3739 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 05:33
именно такая система и у меня, гайка ввинчивается вовнутрь стакана и именно отсутствие выемки на вкладыше мешает эту гайку внутрь ввинтить
завтра буду всё разбирать, всё промерю, все размеры скину
#3740 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 05:40
правая и левая одинаковые. 450мм(18')
а можешь уточнить немного!первые цифры длинна щетки это я понял=)а что это значит (18)???
#3741 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:51
18 дюймов наверное)
#3742 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 08:54
18 дюймов наверное)
спасибо
#3743 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 09:28
значит ты купил амо с е 34. вот и вся твоя беда
#3744 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 09:50
почему? купил я амо стопудово от е28 stellox 2113-0038
http://exist.by/pric...=76206087&sr=-4
а до этого я купил амо фирмы AL-KO(смотрели по вину) и у него небыло вверху выемки под гайку
а в родном е28 стакане есть вверху расширение, чтоб гайка внутрь закручивалась?
#3745 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:19
При замене амо ставил стэлокс так как денег не было и выемки нету под гайку но все стало как надо и гайки с комплекта подошли.
#3746 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 11:08
а я купил стеллокс с выемками под гайки, и тош гайки в комплекте шли, и это вкладыши для е28, покупал на экзисте
объясните принцип, как в вашем варианте вкладыш крепится в стакане? стакан получается одного диаметра и снизу и сверху и вкладыш одного диаметра по всей длине, куда внутрь вкручивается мать её эта гайка? у меня на вкладышах сверху выемка? каким образом если выемки нету и нету на стакане вверху расширения вкручивается внутрь гайка?
#3747 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 02:04
ты зачем так голову нам дуришь? или хочешь вкрутить невкручиваемое, благодаря форуму? понятно же что нестыковочка у тебя. меня либо стаканы, либо амо с необходимым конфигом. смотри по картинке при заказе, уточняй. по закону рб в течении 14 дней ты можешь вернуть товар, если он не устанавливался и есть упаковка.
#3748 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 02:23
голову никому не дурил, за советы всем спасибо)
#3749 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:13
подскажите, где в районе прибоки провести пучек проводов из подкапотного в салон, ставлю конвертер, буду крепить его в машине, так как настраивать надо на ходу.
#3750 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 11:00
дырка в лобовом) а так нигде по ходу не проведёшь..а на сколько большой пучок?
