E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3721 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 06:57
всем привет. имею проблему с заменой передних аммортизаторов е 28 М30Б25. машина с Абс. суть: заказал по вину на экзисте аммо Al-ko.8.718 G. Разобрал подвеску, раскрутил сапог, достаю старые вкладыши, вставляю новые и ... не закручивается вехняя гайка на сапоге, т.к. на новых вкладышах нет выемки под гайку сверху. старые вкладыши стояли stellox 21130038. Заказываю стеллокс(мать его) , ставлю, собираю всё. Правый сразу начинает стучать.Разбираю, смотрю всё ли закручено, ещё раз всё проверяю, собираю - стучит! причём раскачки нет, а на ямках стучит! Внимание вопрос: кто сталкивался с различиями во вкладышах? Как теперь заказать не стеллокс, чтобы пришли вкладыши именно моего вида. Экзист картинок не даёт. Пробовал смотреть аналоги для стеллокса - перлюбивает на ту же АЛ-КУ и остальные(но алка точно не подходит!). Пардон за сумбур, объяснил как смог, хз что делать. Может кто сталкивался с такой проблемой?
#3722 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 08:28
короче датчик закоротил на землю, показал на приборке максимум, потом подцепил обратно фишку и все заработало, видать где то контакт. ARRA плюсую, самому предстоит замена, от тебя узнал что там вкладыши.
#3723 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:43
собрался купить новые щетки стекло очистителя!подскажите какой длинны по заводу должна быть правая и левая????! =)спасибо
правая и левая одинаковые. 450мм(18')
#3724 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:04
ребят, не фунциклирует абс, в общем все до капиталки и ремонта работало, а теперь нет. Куда копать? щелчек в педаль должен быть при старте? какое сопротивление датчиков в номинале? где находится мозг абс? предохранители все передергивал и не один раз, окислов не должно быть.
#3725 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 01:06
спасибо)
#3726 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 10:59
что касается передних амо. возможно что тот самый сапог у тебя от е34. они подходить подходят нооо... есть разница в диаметре(34 шире на пару мм) и в длине (34 тоже длинее) при установке 28 шных амо недостатки устраняются подматыванием любой ленты в верхней части амо, а с высотой борются подлаживанием гайки на дно сапога(2-3мм). возможно это и есть причина стука. померяй внешн диаметр трубы сапога. можно сравнить с моим потом. я при переборке подвески ставил сапоги. от е34 и всю навеску касающуюся стойки, тоже от последней. проблем не возникло. только кожух защитный под крепление тормозов пришлось немного молотком пригнуть, но это мелочи на мой взгляд.
#3727 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:28
Есть ли уверенность в том, что система прокачана правильно? Сопортивление датчиков думаю будет в районе 1кОм, как и у ДПКВ. Мозг АБС стоит над мозгами двигателя (над бардачком). Питание на систему заводится, по-моему, без предохранителей, вся проводка вообще идет отдельным жгутом, который можно вынуть из машины, не касаясь основной проводки.
#3728 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:31
а масло в стакан заливал?
стаканы от 34-ки шире, выше и лапа под стойкой немного отличается(диаметром отверстий по три болта крепления, у 34 больше), а также самой гайкой(у 28-ки резьба на гайке наружняя, а у 34-ки внутренняя)
#3729 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:49
Soliman, спасибо за совет
суть в том, что с обеих сторон одинаковые сапоги, да и вкладыши я купил разумеется одинаковые, справа стучит, слева нет(это заводской китайский брак), сапог стопроцентно от е28, так как снизу поворотный кулак прикручивается к сапогу болтами на 17. вопрос по форме вкладышей, мне подходят только с выемкой сверху под закрутку, не хочется покупать стеллокс до тех пор, пока не попадется вариант сделанный более менее качественно))) который со старта не будет стучать и есть ли аналогичные вкладыши(с выемкой) у других производителей?
#3730 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 11:53
масло в стакан заливал, он от е28, ибо болты на 17(у 34 на 19) и резьба на гайке наружняя
вкладыш в стакане не болтается, стоит так как надо, гайкой зажимается отлично
#3731 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:09
болты это не показатель!!!! до тебя иэ могли три раза поменять. у всех стойках ЛАПА крепится на ТРИ болта!!! я ставил кояба
#3732 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:12
хлопок при заводке в трубу больше, хотя авто в гараже и снят расходомер, поэтому может и в гофру. какие это сигналы?
#3733 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 12:23
болты то могли поменять, но диаметр резьбы с м12 на м10 так просто не переделаешь..
#3734 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 02:18
ставил себе lip и maxgear - выемок нет
#3735 ARRA
ARRA
  • 89 сообщений
  • 525i e28
  • беларусь МОГИЛЕВ
Отправлено 11 Декабрь 2012 - 03:14
вот бл..ть.... что ж у меня за стаканы такие нестандартные...
