E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3691 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:20
покатался на своей, датчик давления масла стал нормально работать, видать подзакис там))
#3692 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:54
эт хорошо)значит приработался)
#3693 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:56
да если б только в нем беда была, не едет вобще(((( а кстати у м20в27 отсечка есть? хочу потом тахометр проверить. А то больше 5000 низя давать, что б не получилось как обычно))))
#3694 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 11:10
подскажите,как с передней стойки снять ось,на которой ступица и подшипник? (стакан стойки подгнил,хочу разобрать её)
#3695 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 02:16
подшипник там цилиндрический, поэтому только при помощи мощных тисков а лучше пресса
#3696 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 02:24
Цапфа ( т.е. ось под подшипник ступицы ) несъемная. Я так понимаю, что цапфа вместе с нижней частью корпуса цельнолитая, и в эту отливку вварена труба стойки своей нижней частью.
#3697 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 03:15
ну да,похоже,что так..)) а как снимаются датчики абс?и спереди,и сзади.. Тож беда с ними,по идее они вставляются в трубку и закрепляются шестигранником,так? Вопрос:как можно достать датчик,не повредив его?
#3698 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 05:32
всем привет!подскажите как поднять перед в е28??сзади поставил пружины от е34 туринга=)теперь хотелось бы поднять и перед=)какие пружины искать?заводские на е28??(у старых на машине лопнуло по 1 звену)низковато стало=(или может от е34 туринга??заранее спасибо=)
#3699 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 11:48
у меня есть передние целые не пиленые.фото авто на них в топике занижение, или тут http://www.drive2.ru...es_e28/soliman/
#3700 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 01:21
что по деньгам будет стоить??на этих пружинах высокий перед был?по фотом не особо разобраться)ищу высокие пружины так как поставил м30 а его поддон ударов не любит)
#3701 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 01:45
у меня стоял м30 3.2/3.5 л.. На фотке,что скидывал..
#3702 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 02:07
собрался купить новые щетки стекло очистителя!подскажите какой длинны по заводу должна быть правая и левая????! =)спасибо
#3703 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 02:10
ааа!сегодня могу подьехать посмотреть запчасти!куда именно подъезжать??
#3704 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 02:18
подскажите кантору которая сможет взяться за восстановление постелей распредвала??распредвал совсем плох=(а б.у покупать кот в мешке его тоже может начать есть=(кто нибудь уже делал подобное ??восстанавливал кто распредвал??мотор м30в28 очень хочет жить=)
#3705 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 06:45
Практически нереально достать. Датчик закоревает в трубке намертво.
