E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3676 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:19
И так вопросик как подключаются провода на форсунки омывателя лобового стекла и откуда идет запитка напряжения.
#3677 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:21
блин, датчик давления масла всегда разомкнут, видать заклинил, но масло льется, видно при открытой горловине. скока стоит такой примерно? на м20в27
Брал себе на дизель новый за 25.000 тыщ.
#3678 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:11
лямда на горячую показывает 0.45-0.5 В при открытии дросселя резко просаживается до 0.3 в, потом когда обороты стабилизировались (где то 1500-2000) показывает 0.5 0.55 В судя по мануалу http://www.autoprosp...e-datchiki.html показания не верны. я правильно понимаю? anton.yane-28 а где брал? на рынке или на конторе какой?
#3679 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 04:45
основными отрицательными показателями сдохшей лямбды является большой расход топлива, "тупление".
есть эти признаки? читал на просторах нета, что корректно проверить лямбду можно только с помощью осциллографа. На е36 своей когда сомневался в лямбде своей - поехал на диагностику.
Если она нормально себя ведет, наверное, лучше ее не трогать, имхо.
#3680 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 03:36
привет!у тебя же была е28 с м30 мотором??подскажи почему распред стало съедать=(отрегулировал зазор на распред была выработка ногтем чувствовалось =(сейчас значительно хуже стало =(масло подается в чем ещё может быть дело??спасибо!
от этого не уйдёшь... есть выработка, значит по тиху будет есть...., рабочие поверхности цементированые, но ничто не вечно под луной, сделай зазор на 0,1-0,15 больше и ёрзай, или распредвал менять придётся...если сделаешь по выработкке зазор - на высоких оборотах может встретиться клапан с поршнем - ломает коромысло,у меня так ломало не раз, когда на драге гонялся..... крутил двиг до 7 тыс, что не удивительно в итоге было..., ломало коромысла знатно... но если есть отстрел на бегунке трамплёра , то не страшно особо :good:
#3681 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 03:43
сам так лоханулся, тут либо колхоз либо новая помпа, я взял новую помпу
возможно системы охлаждения м20б20 и б27,б25 отличаются, конструктивно то блоки почти одинаковые.... оттого и левая дудка в помпе... :unsure:
#3682 КарабасБарабас
КарабасБарабас
  • 124 сообщений
  • BMW 524 td/А Е 28
  • Молодечно/ Беларусь
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:58
Доброго всем денёчка! Подскажите, возможно ли установка вебасто или что-то подобное на е28. если да, то какова возможная цена вопроса.
#3683 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:20
Думаю, что никакой проблемы нет. Есть люди, занимающиеся установкой подогревателей в принципе на любые автосы. Цену вопроса нужно уточнять у них, но думаю будет как минимум 300-400 уй.
#3684 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:25
Oxen да, машина тупит, при резком открытии дросселя глохнет, на оборотах такое ощущение что подтраивает, слышны глухие тихие хлопки из выхлопа. проверял датчики температуры, заслонку, свечи, провода, распределитель. Все в норме, расходомер сдохший, поэтому пока без него(фишка отключена)
#3685 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 01:34
всем привет!подскажите трубка орошения распредвала одинаковая что на в25-в28??ведь головы у них вроде как идентичны!спасибо!
#3686 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 05:00
одинаковые, бывает отходит болт через который масло подаётся..
#3687 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 06:28
Там под болтом стоит кольцо уплотнительное из мягкого металла, тоже надо смотреть на его наличие и качество.
#3688 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:37
Заехал в контору спросил сказали нет проблем и все деньги дал датчик забрал.
#3689 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:57
так что за контора?!
#3690 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 01:04
спасибо= )
спасибо
