E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3661 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 01:29
всем привет!м30в28 после сборки поездил пару дней услышал цоконье клапанов=(зазоры заранее отрегулированы были 0.30мм при вскрытии обнаружилось что стал съедаться распредвал была выработка на нем ногтем ощущалось а сейчас просто выедает в этом месте металл делая кулачок горбатым=(с чем это связано?)собираюсь отдать на восстановлении его чтобы заново все напылили=)мотор масло качает норм вверху все масле датчик гаснет быстро масло новое!возможно что я купил масло не соответствующее допуску??стандартам API SG а купилл API SN/CF; ACEA A3/B4 MB 229.3; VW 502.00/505.00
#3662 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 04:29
Производство - это наипервейший показатель, там оборудование работает зачастую круглосуточно и в очень жестких условиях, это равносильно, скажем, пробегу 1500 км в сутки, и все применяемые в промышленности решения высоконадежны. Зарубежные производители сейчас нигде не используют пайку в силовых цепях пром. оборудования. Опять же, скрутки в жгуте е28...
Разъем моторной косы к коробке одинаков на всех е28. Вот схема моторной проводки джетроник, разъем в правом углу:
+1 к сказанному
месяц назад вел проводку и подключал дома духовой шкаф электрический на 2,8 кВт, при разводке розеток думал делать спайки, мой товарищ-электрик отговорил меня, сказав, что либо скрутку делай, либо я к тебе приеду с аппаратом и сварю... Похоже, действительно при нагреве проводки припой может оплавиться и потечь...
#3663 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 05:17
да там я посмотрел, ничего сложного, разбираешь клемму, чистишь все жилы и зажимаешь клемму обратно
#3664 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 06:31
спасибо за схему Антон. но возвращаясь к офтопу. пайка это лучший способ при использовании в агрессивной среде. можно подискутировать в личке. неплохая тема.
#3665 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 06:50
ребят, диагносты толковые есть у нас? запарился я уже с этим мотором((( хотелось бы попасть к толковому человеку, который грамотно и безошибочно вынесет вердикт, и я поеду спокойно дальше. мотроник 1.1 м20в27
#3666 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 07:57
очень срочно. на словах или в картинке. как свести охлождение, кто куда? на термостате три отвода, на вод помпе один. интересует эта часть.
#3667 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
ребята, какой принцип работы датчика давления масла? я так понимаю он находится в районе маслянного фильтра? на приборке не работает лампочка давления (не сама лампочка, а че то с приборкой) и не знаю что и как. предполагаю что там принцип работы как у концевика, есть давление замкнуто, нет давления - не замкнуто. или же там все таки меняется сопротивление? так хоть тестером буду знать что да как. спасибо
#3668 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 08:41
Soliman вот там примерно показанно куда какой патрубок идет (если ты это имеешь ввиду) http://images.yandex...=157&rpt=simage
#3669 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 10:15
Датчик давления масла замкнут, пока нет давления, поэтому горит сигнальная лампа, замыкаясь через него на корпус. Второй вывод лампы получает 12В при включении зажигания. При повышении давления датчик размыкается.
#3670 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 12:04
извиняюсь ввел в заблуждение с давлением масла. обьясните. патрубок(потолще) с расширительного бачка идет на помру? как быть если на помпе один отвод?
#3671 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 06:36
Водяной насос значит с машины без расширительного бачка, е 30 или е34 например, там бачок мог быть встроен в основной радиатор. Надо ставить правильный водяной насос, именно с е28.
#3672 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • Soligorsk
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 07:21
блин блин блин. придется опять вскрывать перед.
#3673 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 11:08
сам так лоханулся, тут либо колхоз либо новая помпа, я взял новую помпу
#3674 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 01:32
застра[censored] на 1-2 недели и обкатывай
привет!у тебя же была е28 с м30 мотором??подскажи почему распред стало съедать=(отрегулировал зазор на распред была выработка ногтем чувствовалось =(сейчас значительно хуже стало =(масло подается в чем ещё может быть дело??спасибо!
#3675 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 03:01
блин, датчик давления масла всегда разомкнут, видать заклинил, но масло льется, видно при открытой горловине. скока стоит такой примерно? на м20в27
