E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#3706 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 08:22
ну ладно..тогда будут вместе со стойками)
#3707 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 08:27
NjOEL,сегодня уже вряд ли.. Если только на неделе съездить,во 2 половине дня..15 км от минска по трассе м2 в сторону борисова.
#3708 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:54
ребята, от штекера лямдика до мозгов провод такой же как на лямдик идет, или обычный медный? просто на лямдик не изоляцию не снять ни закрутить нормально, очень жесткие провода. подключаю расходомер от гольфа.
#3709 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 01:30
ребят, в чем может быть косяк? короче работала стрелка температуры двигла, потом перестала, но при зажигании она поднимается на 2-3мм. В чем может быть косяк?
#3710 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 02:20
Сними прибору и почисти контакты (переворачиваеш её открутиш гаечку головкой 5,5 мм достанеш шайбочку и почисти её и будет счастье).
#3711 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 02:21
может с датчиком что-то..прозванивал?
#3712 LoMax
LoMax
  • 1 236 сообщений
  • 732i e23
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 02:25
ну да,или контакта где-нибудь хорошего нет
#3713 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 02:54
LoMax датчик на не полностью прогретым двигателе 70 Ом вроде, датчик одноконтактный anton.yane-28 какую именно гаечку? чето я не понял((
#3714 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 03:05
Когда понельку перевернешь то увидишь с тыльной стороны в среднем блоке гаечки, одна прижимает к плате датчик температуры, а вторая топливный короче два штырька. Глянь на картинке правда плоховато видно но думаю поймеш.
  • Прикрепленный файл  Z.png   211,05К   11 Количество загрузок:
#3715 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 03:09
все понял, спасибо, сегодня вечером посмотрю. Надеючь помжет. Заодно и контакты почищу))
#3716 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 03:40
получается если скидываешь фишку с датчика, то приборка покажет максимум?
#3717 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 05:34
Если скинуть провод, приборка не будет ничего показывать ( справедливо и для температуры, и для топлива ). Если провод, идущий к датчику, посадить на корпус, указатель на панели должен зашкалить. То же самое для топлива - если закоротить все 3 провода, идущие на датчик, указатель должен зашкалить плюс должен загореться резерв топлива.
#3718 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 05:37
оо понял, спасибо, буду проверять. Тогда и лампочка температуры должна загореться? у меня 2 ДТОЖ
#3719 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 05:43
Датчик температуры на приборку идет только одноконтакный. Второй - на мозг, его НЕЛЬЗЯ ни на какие корпусы сажать. Лампочка температуры в приборке включается как-то опосредованно, как не разбирался пока, особо не интересно.
#3720 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 05:48
я понял спасибо, просто уточнил, а то у некоторых аж по 4 датчика хз для чего, на мотор датчик впорядке, проверял все в допустимых пределах.
