E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2956 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 09 Август 2012 - 12:20
зашита алюминиевая, кардан, коробка (не забываем отключить датчик с коробки), ну вроде и все аа еще рабочий циллиндр сцепления сразу нужно откручивать мой совет, меняй сцепление комплектом, и купи сальник первичного вала и задний коленвала, что б потом уже туда не лезть
#2957 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 09 Август 2012 - 05:04
Anton 33734 звиняте, невнимательно почитал. спасибо. пару крепежек открутил, железные втулки что в кузове (куда закручивается винт) не гнилые ниразу, попытаюсь болгаркой посрезать шляпеи и пассатижами выкрутить то что осталось, если не прокатит то срублю все нафиг. Спасибо
Anton 33734 а на зад 2 длинные и 2 короткие такие же как и без абс? просто уже купил 8 трубок((
Зад одинаковый.
#2958 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 09 Август 2012 - 11:29
Anton 33734 фуууух обнадежил
#2959 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 10 Август 2012 - 07:10
нужно ли как-то выставлять кардан при установке редуктора, какое масло заливать в редуктор с блоком?
#2960 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Август 2012 - 10:36
кардан нужно выставлять по шлицам( которые возле подшипника), если ты его конечно половинил. Если не половинил то ниче не надо выставлять, прикручивай и все. Масло я себе лил (в е36 правда) Castrol saf xj, вроде так, масло для редукторов повышенного трения.
#2961 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Август 2012 - 12:43
расскажите что за накладка.я иак понимаю она крепится на обычную губу (фартук)? http://s2.images.dri...110fa-large.jpg и реально ли найти такую?
#2962 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Август 2012 - 12:57
Вопрос такой, сколько столит снять газ с машины? не рентабельно это сейчас, разница 10000 на 100км. Да и мотору хуже не будет от того что я его снему, мотор откапиталил. продам гбо, 2го поколения, стоит на м20в27 525е, баллон 70 литров(русский), сам газ итальянский
#2963 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 10 Август 2012 - 01:06
масло нужно 75w140. сейчас кастрол идет под названием Limited slip 165 тыс за литр. нужно 2 банки
#2964 atacked
atacked
  • 268 сообщений
  • e28 524td
  • Солигорск
Отправлено 10 Август 2012 - 04:47
а не 75w90 для нашего климата?
#2965 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 08:51
75в90 для обычных редукторов. 75в140 для самоблоков, там трение пластин - высокая температура, разжижение масла - нужна высокая верхняя вязкость- 140. Если есть желание убить самоблок за полгода, можно лить и 75в90. особенно если ездить не по прямой.
#2966 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 09:27
Такая губа ставится наверх на родную. У нас можно купить похожую, правда будет реплика из стекловолокна ( кстати единственный вариант для е28, который лепят у нас и который идет под родной бампер, все остальное - мегаколхозные трехэтажные бампера).
#2967 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 10 Август 2012 - 09:56
нее, стекловолокно не айс, первый сугроб и хана ему а я очень люблю ровнять их. на е 36 это бампера просто жесть, ледяный глыбы ловил на трассе от фур на скорости 100, бамперу хоть бы хны, не говорю уже про сугробы. В ледяные по весне загонял машину по ноздри
#2968 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 10 Август 2012 - 10:01
Тогда везти оттуда исключительно.
#2969 Soliman
Soliman
  • 440 сообщений
  • e23 m30b32+e46 m47n
  • Soligorsk
Отправлено 11 Август 2012 - 04:59
а расскажи в чем сикрет нерентабельности? газоводы так любят нахваливать экономичность....
въехали в попу пропали стопы. кратко какой принцип их работы где стоит кнопка-концевик, какой предохранитель отвечает, и левый и правый "стоп" связаны последовательно или параллельно?
#2970 DrLivci
DrLivci
  • 246 сообщений
  • е28 518
Отправлено 11 Август 2012 - 11:19
Привет, прочел и озадачен. Это для всех моторов, или для достаточно мощных - от 2,5 объема? У меня 1.8 карб, давным-давно с завода было 90лс. Хочу спросить, стоит ли мне лить в редуктор w140? Мотор слабоват - меньше нагрузка на редуктор, если не будет нагреваться масло, w140 = большие потери на трение в самом масле. Стоит ли? или продлит жизнь редуктору?
