E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2911 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 05 Август 2012 - 07:21
проблема такого плана: машину потягивает вправо. на шиномонтаже был, равнял и балансировал колёса, выравнивал давление. потом поехал на развал\схождение. схождение сделали, а развал говорят заводской, и левое переднее колесо "завалено". стаканы в порядке, не гнилые и не вареные. как победить?
#2912 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 05 Август 2012 - 07:49
собираюсь красить е28, будет черная(заводская), хочу положить побольше слоев лака, что бы потом убрать шагрень в 0 и отполировать в зеркало. Вот собственно и вопрос, сколько их ложить? Думаю слоев 4-8 так что б с запасом. кто что скажет, посоветует?
Больше 3 слоев класть особо не стоит, т.к. лак имеет свойство образовывать потеки при слишком толстом общем слое.
собрался покупать м30в25. или в28 не смог к табличке долезть=(при заводке чмыхнул два раза и заглох =(при выкручивании свечи они сухие как бы топливо не поступает в чём может быть причина??)подскажите(и нсос вроде как то то тухло качает и не выключаеться на заглушённой должен же после 5 сек вырубаться!при осмотре мотор со свечами крутить ппц тяжело даже невозможно когда стартером всё отлично крутиться стоит ли полагать что он нормальный мотор???заранее спасибо!
На джетронике насос должен выключаться практически сразу после остановки двигателя.
#2913 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 05 Август 2012 - 10:07
я бы попробовал поставить б/у стойку (а лучше еще и рычаги этой стороны)в сборе и сгонять на развал схождение. Возможно когда то был удар и что то погунло
#2914 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 06 Август 2012 - 03:17
подскажите собрался переделать малыша 518 в 525 м30 по проводке обязательно проводку всю заменить от м30 ???или можно отдельные узлы поджывить к 518 проводке??что проще и быстрее??заранее спасибо!
#2915 IGORF
IGORF
  • 4 050 сообщений
  • Subaru, bmw
Отправлено 06 Август 2012 - 07:50
я думаю что только моторную проводку заменить
#2916 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Август 2012 - 11:23
Anton 33734 спасибо, все говорят не больше 3х, так и сделаю.
#2917 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Август 2012 - 11:39
купил колца себе на м20в27, маслосъемные какие то интересные оказались
#2918 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 06 Август 2012 - 11:47
реально стремные кольца какие-то. первый раз такие вижу. почем обошлись?
#2919 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Август 2012 - 12:05
мне 16 евро встали, колбеншит оригинал можно сказать. когда снимал вкладыши, там был значек бмв и значек колбеншмита.
#2920 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 06 Август 2012 - 12:13
погуглил чуток оказывается кольца бываю совсем разной конструкции.
16 евро 6 маслосъемных?
или в эту сумму еще и компрессионные входят?
#2921 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 06 Август 2012 - 12:19
на 2,7 как раз таки свои маслосъемные. для низких оборотов. на высоких на таких кольцах угар масла будет огого :)
#2922 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Август 2012 - 12:21
barrakuda полный комплект на 6 циллиндров 83.98 мм, тоесть и маслосъемныые и компрессионные
#2923 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Август 2012 - 12:33
-Agressor- а какие обороты считаются высокими, иногда люблю в отсечку покрутить
#2924 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 06 Август 2012 - 12:50
Я думаю для этого мотора больше 3000 это много. Относись к нему как к дизелю. у кого-нибудь есть датчик оборотов? а то у меня с него импульсы на мозг не идут.
#2925 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 06 Август 2012 - 12:54
barrakuda там на проводе должен быть, кольцо вроде. Ну у меня городской цикл до 3000 не душить если, ну если дать газку то до красного. или до 3000 или до конца))))) 2 варианта)))
