E28: эксплуатация, ремонт
Сообщений в теме: 7973
#2896 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
  • 528i 1984&Rapid 2017
Отправлено 04 Август 2012 - 10:07
Шрузы пофиг кардан тоже снимал недавно а вот редуктор с балки снять проблемка получается что два боковых и два верхних :down: значить надо будет обработать все ВэДэШко. Пасибо за инфу.
Откручиваются болты в принципе нормально, особенно верхние, т.к. они в глухом отверстии. Удобнее всего максимально ослабить гайки на балочных сайлентах и приспустить балку вниз, будет проще доступ.
#2897 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Август 2012 - 11:36
подскажите как правильно сделать короткоход. Вот 2 варианта расположения втулок ось втулок делать параллельно алюминиевого наболдашника или параллельно штоку на котором шар?
#2898 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 04 Август 2012 - 11:48
Лучше всего по месту померять!
#2899 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 04 Август 2012 - 11:53
короткоходной кулиса станет,когда увеличить расстояние от втулки до яблока(шара).
#2900 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 04 Август 2012 - 11:58
ну так а для чего я варю еще одну втулку? она будет рабочая, а старая просто будет незадействована
#2901 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 02:26
Делай, как на втором фото ( параллельно штоку ), на первом ручка станет раком.
#2902 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
  • е30 331is & e32 735iA
Отправлено 04 Август 2012 - 04:51
Антон может ты подскажешь еще такую штуку:
Из отверстий которые дуют на стекло дует горячий воздух а из остальных которые в салон и на ноги уличный Прохладный.
причем передвижение тяг управления заслонками ничего не меняет. У меня к стати не подключен салонный датчик температры, может он влияет на это?
Если покрутить регулятор температуры то горячий воздух дует и из солонных дифузоров.
думаю тросы заслонок перепутаны местами. из центральных горячим не может дуть никак
#2903 Anton 33734
Anton 33734
    Е 28 Besitzer
  • 1 579 сообщений
Отправлено 04 Август 2012 - 06:26
Вообще конструкция такова, что воздух нагнетается вентилятором в корпус печки над радиатором, и из этого же места идет забор воздуха на центральные дефлекторы. Обдув стекла и ног берет воздух из-под радиатора. Заслонки стоят в каналах уже на выходе из корпуса, так что они не могут никак давать такой эффект. Теплый воздух ( но не горячий ) может идти в дефлекторы, только если радиатор печки сильно разогрет (полностью открыт клапан), и закрыт разбор воздуха вверх и вниз. Тогда воздушный поток по касательной может немного обдувать радиатор и слегка подогреваться. Но горячий воздух - по-любому аномалия, надо разбирать корпус печки и смотреть, что творится внутри.
#2904 barrakuda
barrakuda
  • 269 сообщений
  • 525e М20Б27
Отправлено 04 Август 2012 - 10:20
понял буду смотреть.
#2905 anton.yane-28
anton.yane-28
  • 512 сообщений
  • 524 td, 525 d e60
  • Слуцк
Отправлено 04 Август 2012 - 10:45
Поприветствую товарищи вопросик такого плана какие капотные амортизаторы можно поставить на наш авто, а то палочкой зае..... подпирать.
#2906 intel-
intel-
  • 72 сообщений
  • 524td e28
  • Витебск
Отправлено 04 Август 2012 - 10:47
мне нашли только патрон за 70 белок. к сожалению номера не помню, могу завтра глянуть...
#2907 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 05 Август 2012 - 12:01
кроме патрона нет ничего на рынке, у меня тоже стоят. единственная китайщина в авто :) но уже год простояли почти...
#2908 Oxen
Oxen
  • 579 сообщений
  • Е83 3.0 Si, E28 520iA
Отправлено 05 Август 2012 - 10:42
брал у Агрессора "патроны" работают отлично!
#2909 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 05 Август 2012 - 05:44
собираюсь красить е28, будет черная(заводская), хочу положить побольше слоев лака, что бы потом убрать шагрень в 0 и отполировать в зеркало. Вот собственно и вопрос, сколько их ложить? Думаю слоев 4-8 так что б с запасом. кто что скажет, посоветует?
#2910 NOEL
NOEL
  • 838 сообщений
  • 525 E28
  • Беларусь / Минск
Отправлено 05 Август 2012 - 06:16
собрался покупать м30в25. или в28 не смог к табличке долезть=(при заводке чмыхнул два раза и заглох =(при выкручивании свечи они сухие как бы топливо не поступает в чём может быть причина??)подскажите(и нсос вроде как то то тухло качает и не выключаеться на заглушённой должен же после 5 сек вырубаться!при осмотре мотор со свечами крутить ппц тяжело даже невозможно когда стартером всё отлично крутиться стоит ли полагать что он нормальный мотор???заранее спасибо!
