E28: эксплуатация, ремонт
#2851
Отправлено 30 Июль 2012 - 10:43
#2852
Отправлено 30 Июль 2012 - 11:15
#2853
Отправлено 31 Июль 2012 - 12:14
#2854
Отправлено 31 Июль 2012 - 07:11
целостность высоковольтных проводов и наличие короны при прокрутке стартера в темное время проверял? в том числе и в коробе ВВпроводови так: М20б27 1.3 мотроник. Ехал, пропала тяга выжал сцепление, пробывать раскрутить мотор,еле набирал обороты слышал то что работали не все целиндры.Потом заводить пару раз схваила и все.
Поменял : реле топливного насоса,насос топливный(ноывй), датчик прогревочных(новый) лямда тоже новая, искра есть форсунки работают, после всей этой замены машина завелась, но не было ни динамики не хлостых, сейчас тупо не заводиться. Свечи новые Njk по каталогу. ребята SOS , надоело ходить пешком.
и еще была проблема выгорал предохранитель нижний правый самый крайний, разобрался и не чего... давление топлива 2.5 РЕБЯТА ХЕлп!!!!!!!!!!!!!!
АП, РЕБЯТА ПОМОГАЙТЕ НАДОЕЛО ПЕШКОМ ХОДИТЬ....
#2855
Отправлено 31 Июль 2012 - 07:26
#2856
Отправлено 31 Июль 2012 - 07:38
если свечи мокрые смотри датчик расхода воздуха.
Давай ящик скину всю инфу по электрике мот разберешься.
но обычно без дат чика машина едет но жрет много НО у меня не едет кпримеру.
В замен попрошу зелененькую (бывает и черная ) коробочку какнить на денек посмотреть возле мозгов стоит.
хочу свою проверить.
#2857
Отправлено 31 Июль 2012 - 07:47
#2858
Отправлено 31 Июль 2012 - 08:06
#2859
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:19
почем пришел?
воттаку штуку еще нашел только она какая то очень дорогая http://motroniconline.ru/
Солиман потери на самой катушке проверь сопротивление катушки или в мозгах
#2860
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:26
сопротивление катушки 20-50 Ом, тем более ток через катушку в момент замера не течет. да и как может катушка нормально работать с таким напряжением низким? чтото не то.
кто располагает эл. принципиальной схемой зажигания ?
м20б25i motronic 1.3
#2861
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:44
KOLBENSHMIDT MAHLE у меня стоят такие 6 лет нет проблем (правда привозили из германии совместно с авто 6 лет лежали в нычкекольца компрессионные GOETZE ENGINE. KOLBENSHMIDT MAHLE .... ЧТО ОПТИМАЛЬНЕЕ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ?
#2862
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:05
вроде все стало 51 или 53 доллара, не помню точно. По ссылке интересная тема, щас почитаю. поизучаюТренд
почем пришел?
#2863
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:07
#2864
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:21
Катушка зажигания
Сопротивление первичной обмотки
- Система TCI
0.82 Ом
- Система Motronic
0.50 Ом
Сопротивление вторичной обмотки- Система TCI
8250 Ом
- Система Motronic
5000 — 6000 Ом
#2865
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:27
