E28: эксплуатация, ремонт
#2611
Отправлено 06 Июль 2012 - 02:50
#2612
Отправлено 06 Июль 2012 - 10:50
#2613
Отправлено 07 Июль 2012 - 06:27
Родной блок управления ЦЗ участвует в работе или подключено мимо него? Как управляется ЦЗ - от ключа или от брелка сигнализации?Добрый вечер требуется помощь. Симптомы такие ЦЗ (центр.замок) закрывается но не хочет открываться, замки подключены через сигналку (на прямую через блок управление ЦЗ) при закрытии все замки становятся под напряжение (как будто закрываются дальше) что за фигня НАРОД помогите, а то не чего не работает и нервы сдают день в гараже, а толку нет
#2614
Отправлено 07 Июль 2012 - 08:30
Родной участвует в работе всей системы и сигналки и ЦЗ. ЦЗ управляются и с ключа и с брелка.Родной блок управления ЦЗ участвует в работе или подключено мимо него? Как управляется ЦЗ - от ключа или от брелка сигнализации?
#2615
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:01
Значит надо проверить реле открывания в блоке, может обмотка сгорела. И еще цепи концевиков в приводах ЦЗ - если неправильный сигнал положения приводов, то система работает неадекватно.Родной участвует в работе всей системы и сигналки и ЦЗ. ЦЗ управляются и с ключа и с брелка.
#2616
Отправлено 07 Июль 2012 - 10:41
И так при закрывании одна обмотка срабатывает четко вторая срабатывает но очень греется и искрит (+ грется проводка толстый синий и белый если я понял на импульс замков), раньше работала без проблем. Думаю что все дела в самом блоке, походу он под замену,(кстати в нем окисление похоже что влага попала).Значит надо проверить реле открывания в блоке, может обмотка сгорела. И еще цепи концевиков в приводах ЦЗ - если неправильный сигнал положения приводов, то система работает неадекватно.
#2617
Отправлено 07 Июль 2012 - 11:11
....извиняйте что долго, но вот она, защита на е28, цените и изготавливайте..........
Очень большое СПАСИБО метал есть буду делать. А туфли то зачетные
Серый, я надеюсь мою зачОтную защиту ты только померял, а не продал?
Модераторы, извиняюсь за офф: всех приветствую!!, прошу меня извинить, что не ответил в посты и в личку в течение месяца, -был очень далеко и без связи
#2618
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:36
ещо пока не продал.вот думаю се нацепитьСерый, я надеюсь мою зачОтную защиту ты только померял, а не продал?
#2619
Отправлено 08 Июль 2012 - 12:50
#2620
Отправлено 08 Июль 2012 - 09:18
Проверь места контактов на самой приборке (там где датчик подсоединяется) была такая фигня разобрал почистил пока все работает стрелка больше не дергается.такая проблема, стрелка температуры ож в приборке поднимается только на 1/4 а потом начинает дергаться.выше не поднимается. переставил с другой приборки,та же песня( что такое?
#2621
Отправлено 08 Июль 2012 - 03:00
в минск на машине не собираесся?Серый, я надеюсь мою зачОтную защиту ты только померял, а не продал?
Модераторы, извиняюсь за офф: всех приветствую!!, прошу меня извинить, что не ответил в посты и в личку в течение месяца, -был очень далеко и без связи(теперь до 15-го в РБ)
#2622
Отправлено 08 Июль 2012 - 08:50
места эти чистились и не раз, может это датчик на блоке умирает?Проверь места контактов на самой приборке (там где датчик подсоединяется) была такая фигня разобрал почистил пока все работает стрелка больше не дергается.
#2623
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:10
Можно попробовать померить сопротивление на холодную и горячую (завтра замеряю у себя на холодную и отпишу),а как контакты на самом датчике в каком состоянии.места эти чистились и не раз, может это датчик на блоке умирает?
#2624
Отправлено 08 Июль 2012 - 10:31
контакты почищены,был налет темный на двух толстых которые на самой платеМожно попробовать померить сопротивление на холодную и горячую (завтра замеряю у себя на холодную и отпишу),а как контакты на самом датчике в каком состоянии.
#2625
Отправлено 09 Июль 2012 - 09:03
Если не поменяется ни чего смотри датчик и проводку.контакты почищены,был налет темный на двух толстых которые на самой плате
